Дизель тупит!
aspeed
Авто: Almera N16E YD22DDT
Дизель тупит!
Сообщение aspeed »
Всем Здравствуйте ! Авто 2.2 турбодизельное 110 л.с. Ситуация такова:" При нажатии на педаль газа рывка машины нет, при этом стрелка тахометра реагирует соответствующе нажатию на газ, на х.х обороты не плавают, заводится хорошо, не дымит, расход вроде бы в норме". Топливный и воздушный фильтр заменены 1000 км. назад. Может это ДМРВ, или цепь ГРМ, или что может еще?
Re: Дизель тупит!
А звуков скрипящих\шуршащих нет?
Как-будто бы сцепление буксует...
aspeed
Re: Дизель тупит!
Сообщение aspeed »
Вроде нет. А если есть то что это означает?
Re: Дизель тупит!
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047&start=0 :)
Но это в порядке предположения..
aspeed
Re: Дизель тупит!
Сообщение aspeed »
Если верить предложению то когда едешь на 3 или 4 передаче и газ добавляешь то ускорение происходит. И порой бывает что "тупость авто" пропадает но по какой причине происходит это? Ездил на диагностику топливной системы (турбина, форсунки, частоты вращения) в норме.
Re: Дизель тупит!
я бы подумал на сцепу. Дальше на ГРМ, это при условии что все датчики в норме. Ну и к сожалению у нас мало народу с дизелем :(
