Полувключаемый кондиционер
vareny
Авто: Almera n16 Comfort
Сообщение vareny »
Проблема в следующем: при включении кондиционера вклюаются карлсоны, но компрессор не включается, воздух идет теплый. При этом если напрямую через реле подать + на силовой выход реле - компрессор молотит на 100%.
Вопрос: может ли быть ошибка в мозгах, ведь блок кондея подключается в том числе и к ECM...и может ли ошибка исчезнуть после сброса аккумкулятора?
У меня есть еще 1 предположение как обойти эту систему, вместо электронных мохгов подключить свои реле: + на вентиляторе, + на кнопе в салоне - замыкаем, работаем. при получении + на датчике температуры ОЖ (или он цифровой??) размыкаем. Кто как думает, вариант?
При отсутствии давления в системе на вентилятор + не подается от каондея, но как тогда быть со слишком большим давлением, как от него обезопаситься?...
Помогите пожалуйста =) Заранее благодарен!
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Полувключаемый кондиционер
Сообщение Кот-Бегемот »
А что приходит на мозги с датчика давления кондея? У тебя датчик вообще работает? :?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
