Цыканье при торможении.
irreal
Авто: Almera 1.8 АКПП 2004
Сообщение irreal »
Добрый день. Когда проезжаешь тоннель с открытыми окнами при торможении слышен такой звук: цык-цык-цык-цык... Слышно отчетливо, но не слишком громко. С закрытыми окнами звук в салоне не слышен.
На что думать?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Цыканье при торможении.
Сообщение Dimon-811 »
возможно колодки шеркают, не доконца отлегли
Sinik
Авто: Хочу купить
Сообщение Sinik »
или колодки или стоит подточить диски
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
irreal писал(а): цык-цык-цык-цык...
Это колодки, Димон правду говорит. Разбери суппорты и смажь.
Максим Волков
Авто: Ниссан
Сообщение Максим Волков »
Да, возможно направляйки подзакисли.
Сбежим, но не сдадимся
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
100 процентов направляющие суппорта закисли почисти
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
антискрипы так же может быть.
irreal
Сообщение irreal »
Давно решил вопрос - колодки спереди стерлись и закисли еще. Еле выбили их. Почистили и поставили новые Ниппартс.
Максим Волков
Авто: Ниссан
Металл по металлу терся что-ли, по ходу тормозные диски тоже убил.
yvtrofimov
Авто: Almera 1.6 АКПП 2009
Сообщение yvtrofimov »
У меня сегодня похожие звуки появились со стороны задних колёс. Думал сосулька трётся, вышел, посмотрел, ничего подобного.
Немного проехался, поработал педалью и ручником. Вроде звук исчез. Износ задних колодок несколько месяцев назад составлял 0,5 %(передвигаюсь в основном по городу).
В сервисе денег сдерут. Попробую сам посмотреть.
Юрген
Авто: Альмера седан N16
Сообщение Юрген »
У меня такая фигня была,когда только машину купил(б/у).Заехал в гараж,оказалось нет противоскрипных пластин на задних тормозах.Купил,поставил,теперь всё гуд :)
Dupral
Авто: ниссан
Сообщение Dupral »
у меня было что-то подобное, так пришлось колодки выбивать и менять их
MAXSIMUS
Сообщение MAXSIMUS »
[quote="Dupral"]у меня было что-то подобное, так пришлось колодки выбивать и менять их[/quo
Привет. Было и такое. Маленький совет...Чтобы колодки не закисали в направляющих, немного обточите корпус в местах, где колодки вставляются в основание( сверху-снизу).Эта нехитрая операция продлевает срок службы и не надо лишний раз туда лазить, чтобы почистить супорт и направляющие.
srskent
Сообщение srskent »
я уже писал выше, что нужно почистить направляющие, почистить суппорт у меня удалось только напильником, нагара и фсякой всячины на пол часа работы :D :D :D
MAXSIMUS
srskent писал(а):я уже писал выше, что нужно почистить направляющие, почистить суппорт у меня удалось только напильником, нагара и фсякой всячины на пол часа работы :D :D :D
Молодец, что писал раньше! Извини, что не углядел и продублировал ;) :D
