При резком нажатии газа-гул и не тянет.
Sanya141
Авто: №16
Сообщение Sanya141 »
Всем Добрый день!Купил недавно у знакомого Ниссан Альмера №16 2001 г.в.,хэтчбэк,двигатель 1.5,90 лошадей,комплектация люкс,пробег 112 тыс.Пробег я уверен не скручен.Знакомый-пенсионер покупал машину у итальянца в 2006 году(60 000 км).Все пять лет авто был на виду.Но это не суть...
Накатал пока немного-1000 км.Двигатель ни съел масла ни грамма за это время.В принципе все нравится(до Альмеры были 2107 и 21101 2005 г.в.),кроме одного-у автомобиля нет "приема" как говорится,т.е. при резком нажатии газа машина(двигатель)начинает гудеть,а на разгон идет слабо.Больше это проявляется при движении в гору на 4 и 5 передачах.Да и на 3 тоже..На 1 и 2 вроде прием хороший.Бежит вроде нормально-140 выжимал.
Грешу на сцепление.Прежний хозяин его не трогал(за время владения менял только ремешки,сальник рул.рейки,рул.наконечники и расходники).В принципе оно мягкое,ход хороший,все скорости включаются четко.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?На Десятке с 80 л.с. прием был лучше поэтому есть с чем сравнить. :)
Re: При резком нажатии газа-гул и не тянет.
у альмеры максимальный крутящий момент идет на высоких оборотах. А не ехать может из-за забитого катализатора. Сцепление определить легко, буксует оно или нет
Sanya141
Авто: №16
SvaroG,извини за глупый вопрос,как определить?Имеешь ввиду на месте с ручником?
Sanya141 писал(а):SvaroG,извини за глупый вопрос,как определить?Имеешь ввиду на месте с ручником?
можно с ручником, а можно и на 5 передаче на малой скорости (60-80 км\ч) дать газу до упора и смотреть на стрелку тахометра. если поползет адекватно скорости - сцепа гуд. если сначала поползет вверх, а потом опустится - буксует.
Более подробно есть в теме phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047
Tony77
Сообщение Tony77 »
альмера хорошо бегает, но только после 2.5 тысяч оборотов ощущается 98 лошадей, или 90, до 2 тысяч оборотов машина реально туповатая, так настроены мозги, что бы много бензина впустую на низких оборотах не сгорало и конечно же катализатор может быть забит, это ощущается тоже на низах. У самого были русские тазы с их евро-0 :)) машина едет с тысячи оборотов и жрёт много для веса 900 кг.
Не парься, замени свечки на новые, оригинал идёт фирмы NGK, заправь хорошего 95-ого на лукойле Экто и дувани на тапку тысяч до 6 оборотов на 2-ой передаче, дорестайл вроде 110 на второй едет :))))
http://youtu.be/6f-trl__9So
Sanya141
Авто: №16
Мужики привет!Сегодня проверял сцепление...На пятой резко в пол-стрелка поднимается адекватно скорости.Еще один момент-хорошо разгоняется только на первой скорости,т.е.газ до конца и она прет.Со 2 скорости начинается этот тупизм.Машине как будто чего то не хватает,гудит,потихоньку набирает обороты.Если постепенно давишь то все хорошо..Буду думать,решать эту проблему,может действительно катализатор...Как сделаю отпишусь!
Sanya141
Авто: №16
Привет!Ездил сегодня на диагностику...ДМРВ показывает на холостых 3 кг/м.В стальном вроде все нормально.
Какие показания ДМРВ в норме(говорят вроде 10)?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
ответы в ниссанотеке https://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_Almera_FAQ
в разделе Двигатель смотрим тему Датчик массового расхода воздуха
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
