Помогите с выбором магнитолы... :)
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
Вечер добрый, решил я наконец поменять штатную магнитолу сидюшную, точнее дополнить её второй мультимедийной :)
Хочется чтобы можно было помимо того чтобы слушать музыку (не только радио и CD а всякие MP3, со всевозможных носителей, usb, карточки памяти) ещё и видео и ТВ смотреть.. :) ну и неплохо если всякие другие возможности были бы, типа подключения камеры заднего вида, и выхода на саб, у меня кстати саб с усилителем уже стоят...
Порылся в интернете, пока как вариант присматриваюсь к мистери MMTD-9106S, отзывов правда не нашел, на похожие модели от мистери отзывы разные, от ужасных до нормальных... посоветуйте, стоит связываться или может ещё какой то не очень дорогой (в пределах 10тыр) вариант можно найти?
Поставить хочу вместо полки над прикуривателем и пепельницей... комплектация luxury, с моником (n-form)... Кстати не будет этот экран выезжающий мешать? и нормально видно его снизу вообще будет?
Re: Помогите с выбором магнитолы... :)
BEPH писал(а):Порылся в интернете, пока как вариант присматриваюсь к мистери MMTD-9106S, отзывов правда не нашел, на похожие модели от мистери отзывы разные, от ужасных до нормальных
Мистери это полное Г. В идеале конечно брать из серии алпайнов\пионеров, но в бюджет не уложится.
Остальное компромисс 8-)
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Сообщение lastsky »
как вариант взять какой-нить пионер с двд но без экрана (от 7 тыр где-то) и моник за трешку можно найти небольшой вот в бюджет и уложишься! Сам так хотел сделать, но пока финансы не позволяют, поставил пионер с юсб за 4 тыр, пока хватает)
а мистери сейчас фуфел жуткий. если только родную американскую найти, но их вроде там уже не выпускают.
алпайн я бы брать не стал: со штатной акустикой разницы не заметишь, у дешевых (до 8 тыр.) функциональность страдает, да и переходник ихний хитрый надо искать.
BEPH
Сообщение BEPH »
Бюджет вырос немного, теперь можно рассматриваю в пределах 20 тыр.. :) мистери отпадает, да и я глянул, у них экран все-равно неудобно получается, вниз смотреть будет, или музыка торчать снизу будет чтобы экран не упирался в панель...
С алпайном да, тоже не вариант, они ещё и дорогущие, а смысла от него на штатной акустике (хотя когданибудь может поменяю) и без шумоизоляции не много...
Идею над отдельным монитором и музыкой тоже обдумывал, но чесно говоря так сильно заморачиваться не хочется, да и потом если машину продавать, всё обратно возвращать, т.к. музыку хочу забрать...
Вот теперь думаю над Kenwood KVT-556DVD, у него очень интересный механизм у монитора, он и по наклону и по выдвижению регулируется... боюсь только не будет ли мешаться ручка КПП монику при выдвижении/закрытии...
Только отзывов мало очень про кенвуд... на ютубе нашел видео с 526 моделью, но судя по всему они одинаковые (инструкция по крайней мере одна на две модели)...
Ни кто не ставил себе подобные? как вообще этот монитор, под родным сидюком нормально располагается, не мешает, виден?
BEPH
Сообщение BEPH »
Приобрел таки Kenwood KVT-556DVD, но оказалось что переходников с этой *** магнитолы штатной нету нигде, в итоге сам подключил по распиновке CY460 исо разъем, и музыка заработала, НО, теперь я потерял свет у авты... Предохранитель под капотом который №38 постоянно горит, даже 20А если поставить, через секунду после включения фар, если отключить магнитолу то не горит, в чём может быть проблемма? :((( там всего то меняется что подключается музыка к колонкам и три провода -, +, и + с ACC(чтобы музыка работала когда ключи в машине)... причем сама музыка нормально при этом работает... что такое может быть?
ты минус взял с кузова на магнитолу?
BEPH
Сообщение BEPH »
EGORKA писал(а):ты минус взял с кузова на магнитолу?
Спасибо большое! :) минус с разъема штатной магнитолы почему то при включении света превращался чудом в плюс... :shock: Музыка при этом особо не обламывалась, т.к. брала минус с кузова, а вот свет коротил при этом...
я когда в 2004 году себе ставил с такой же байдой столкнулся)
Desire
Сообщение Desire »
Всё очень просто. В штатной колодке, откуда ты скорее всего минус взял, это не минус, провод включения подсветки, когда габариты включаешь. Может ты с него и не минус брал. В оббщем суть в том, что на нем минус, а как только вкюаешь фары, там появляется плюс. В результате чего габариты и ближний предохранитель перегорает.
Бери контрольку и на включенных фарах проверяй разъем.
Вернулся со сборов) Присягу принял. Снова с Вами)
Desire
Сообщение Desire »
Не заметил что тебе ответили.
Вообщем этот злой провод, который то такой то такой, цепляй к своей новой магнитоле, на подсветку кнопок/приглушение экрана.
Скорее всего он подписан лайтс или илюминатион..
BEPH
Сообщение BEPH »
Desire писал(а):Не заметил что тебе ответили.
Ну да, разобрался... и спасибо за подсказку, правда можно же повесить на него приглушение экрана, чтобы ночью не так ярко светил..... :)
Desire
Сообщение Desire »
Я про это и говорю))
MessfelrioN
Авто: Almera 2001 1,81
Сообщение MessfelrioN »
Господа, А можете подсказать по собственному опыту:
хочу брать магнитолу с usb, без всяких наворотов в виде видео. Возник вопрос: стоит ли брать с наворотами (видео), и если не стоит то какую фирму брать? У меня сейчас стоит пионеровская с чтением дисков mp3. И сразу же подскажите какую аудио систему потом поставить (я имею ввиду колонки, сейчас стоят стандартные)?
Не ругайте если что. Моё первое авто...
Ничего пока не знаю, вот я вас тут и пытаю)
ну с видео или нет,лучше тебя не кто не знает.ток не меняй пионер на какой нит мистери,супры и тому подобные.
MessfelrioN
Спасибо, просто мне интересно, насколько оправданно наличие экрана? На ходу не посмотришь, а стоять и смотреть в машине... ну не знаю... не особо мне кажется необходимо)))
Пионер мне кажется получше будет) Хотя разница не особо заметна, честно говоря. Хоть тут и разгорался спор про то, что лучше Альпы или пионеры... некоторые говорили у альп лучше звук, а у пионера он сдавлен... отвечу ихними же словами "а вы настраивать пробовали?" )) любая магнитола должна быть настроена под аккустику.
Я например, подрабатываю починкой компов, и встречался с такой диллемой - человек на старенький комп, ставил новую видюху, выводил к плазме, подключал аккустику 5.1 и... странно... она не выдавала положенный звук... почему??? А потому что звуковуха даже Realtek не держит... а он от неё хочет 5.1, да ещё и долби))) Так же и здесь наверное. Я в машинах не разбираюсь, поэтому и спрашиваю у вас) Кто может посоветовать магнитолу с usb? У кого какие?
