Замена штатного ближнего на биксеноновую линзу
Отчет будет очень полезен тем, у кого умер отражатель и нет денег на хеллу.
Имеем биксеноновую линзу 1G под H7 цоколь (стоимость около 2-3 т.р. за пару). У меня она стояла в дальнем.
Решил ее переместить а штатный ближний.
Разбираем фару (я разбирал ее на солнышке, так что даже греть ничего не пришлось, герметик был мягкий).
Откручиваем штатный модуль, штатную линзу выкидываем.
Придется немного доработать шторку, так как крепеж модуля к фаре идет именно через шторку.
Я ее кромсал обычными плоскогубцами, так как ровность тут не к чему.
Далее отламываем крепление цоколя лампы на штатном отражателе и пробуем всунуть билинзу и прикрутить ее.
Все подходит. Вид с другой стороны (модифицированную шторку еще не установил)
Далее устанавливаем шторку между биксеноновым модулем и шатным отражателем, закручиваем крепление билинзы и устанавливаем готовый модифицированный модуль на место штатного ближнего
Привинчиваем модифицированную штатную шторку к фаре. Готово, модуль установлен.
Проводку разводим согласно инструкции к биксеноновым линзам.
Далее устанавливаем фару на авто и регулируем угол наклона линзы, чтобы был четкий горизонт.
Только после этого возвращаем стекло на место и собираем фару.
Сзади выходят 2 пучка проводов.
Спереди билинзу от штатной почти не отличить, разве что по ангельским глазкам.
Ну и радуемся хорошему свету биксеноновой линзы, взамен умершей штатной + сохраненному штатному дальнему.
Re: Замена штатного ближнего на биксеноновую линзу
а хорошо они туда залезли)
BIOS
Авто: Almera
Сообщение BIOS »
+хотелось бы ещё фоток непосредственно как светят, на сколько четкая граница света ближнего.
фотки как светят не сделаю, в инете полно их.
Для примера:
Ближний: Изображение
Дальний Изображение
Одно скажу наверняка - лучше штатного ближнего и штатного дальнего
EGORKA писал(а):а хорошо они туда залезли)
Как влитые. Думаю если померять линзы 3G и 5G, чтобы они не были шире - то можно и их поставить. Либо немного попилить отражатель штатный, чтобы пролезли.
rommagatenn
Авто: ниссан альмера
Сообщение rommagatenn »
линзы G3 и линзы G5 будут стоить дороже, а свет приблизительно такой же, в G3 слабое место-ангельские глазки, часто вылетает из строя модуль управления, а гарантии на него как правило нет, биксеноновые линзы G5 вообще не имеют подсветку "ангельские глазки" и в комплект не входят лампы и проводка+ надо еще ко всем линзам покупать ксеноновые блоки розжига.
эта тема в ФАКе то есть?
Нет, нужно поидее собрать все мудрения с ближним: хелла, билинза, покраска модуля и вынести в фак
да и про активатор тему над в фак и еще чет было,ток не помню что.
klopan
Авто: ALMERA N16
Сообщение klopan »
[quote="SvaroG"]Отчет будет очень полезен тем, у кого умер отражатель и нет денег на хеллу.
а где можно заказать? может сайт есть, а то 3900 минимум и то нет в наличии
да их полно, все зависит от местоположения
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
Можно напрямую из китая азказать, выйдет дешевле
klopan
Авто: ALMERA N16
Сообщение klopan »
а если в штатные уже совсем ели светящийся ближний свет вставить ксенон, как светить будет?
klopan писал(а):а если в штатные уже совсем ели светящийся ближний свет вставить ксенон, как светить будет?
как мертвому припарка...
если совсем нет денег,то можно попробовать такой вариант
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=12788
Mazai40rus
Авто: N16E
Сообщение Mazai40rus »
Сделал точно так же - линзу 1G вместо старого ближнего, только у меня линза ни в какую не хотела лезть в родной отражатель ближнего, пришлось нижнюю часть отражателя спилить по диагонали, результатом доволен(дальний теперь вместе с родным дальним просто рентген)!!!кому интересно могу выложить фотки! ;)
P.S. Спасибо за отчёт! Осалось сделать наклеечки DCR :D
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Давай выкладывай!
