Слабый кондиционер
Avgust
- Авто: Nissan
Слабый кондиционер
Подскажите, кондиционер слабо работает, заправка не помогла, говорят нужно чистить радиатор кондиционера. Узнавал в Юнион Моторс там есть услуга "Чистка радиатора кондиционера со снятием и промывкой радиатора охлаждения двигателя" стоит 2677 рублей. Я конечно понимаю что чистить все равно надо, но денег пока жалко вдруг не поможет. Подскажите помогает такая процедура усилить действие кондиционера или нет?
KLN
- Авто: nissan
Re: Слабый кондиционер
Ну этту процедуру могут и более менее приличная мойка сделать ..А как слабо холодит ? и как долго ? Я к примеру стартую с третьего положения в течении получаса спускаюсь до первой скорости ..ноги дубеют ..
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
полностью согласен радиатор тебе за 300 сотни максимум на мойке промоют, ну и чтобы лучше дуло фильтр салона замени если давно не менял. кстати чем меньше обороты вентелятора тем холоднее подача воздуха.KLN писал(а):Ну этту процедуру могут и более менее приличная мойка сделать ..А как слабо холодит ? и как долго ? Я к примеру стартую с третьего положения в течении получаса спускаюсь до первой скорости ..ноги дубеют ..
эттоо......оп па....
KLN
- Авто: nissan
Тоже заметил сей факт ..alexnav писал(а):полностью согласен радиатор тебе за 300 сотни максимум на мойке промоют, ну и чтобы лучше дуло фильтр салона замени если давно не менял. кстати чем меньше обороты вентелятора тем холоднее подача воздуха.KLN писал(а):Ну этту процедуру могут и более менее приличная мойка сделать ..А как слабо холодит ? и как долго ? Я к примеру стартую с третьего положения в течении получаса спускаюсь до первой скорости ..ноги дубеют ..
Холодит у меня так: когда стою в пробке под открытым солнцем кондей пашет еле-еле. На скорости начинает вроде бы увеличиваться мощность, но опять же под открытым солнцем он чувствуется если только направлен в меня, а если еще включить режим в ноги и лицо то он еще хуже холодит. Вобщем ездил на других машинах с кондеями разница большая.KLN писал(а):Ну этту процедуру могут и более менее приличная мойка сделать ..А как слабо холодит ? и как долго ? Я к примеру стартую с третьего положения в течении получаса спускаюсь до первой скорости ..ноги дубеют ..
Радиатор кондея, то же могут на мойке помыть? Я даже незнаю где он находится, подскажите.alexnav писал(а):полностью согласен радиатор тебе за 300 сотни максимум на мойке промоют, ну и чтобы лучше дуло фильтр салона замени если давно не менял. кстати чем меньше обороты вентелятора тем холоднее подача воздуха.KLN писал(а):Ну этту процедуру могут и более менее приличная мойка сделать ..А как слабо холодит ? и как долго ? Я к примеру стартую с третьего положения в течении получаса спускаюсь до первой скорости ..ноги дубеют ..
Вопрос в принципе был в следующем: увиличится ли мощность кондея после промывки радиатора кондея?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Да кто ж его знает? Сначала нужно поставить диагноз!Avgust писал(а):Вопрос в принципе был в следующем: увиличится ли мощность кондея после промывки радиатора кондея?
Может у тебя правый вентилятор накрывается или радиатор внутри подзабит, или хладагент ушел.
В выходные ездил по жаре в +33, заметил что температура у движка держится на отметке 99 градусов.
Решил промыть радиаторы. Снял передний бампер и керхером в течение 10 минут обильно поливал, дальше с обратной стороны где вентиляторы, ну и как смог между основным радиатором и радиатором кондея.
После температура не превышала 91 градуса, а кондей стал дуть заметно холоднее. Если в +30 раньше ездил на 4 скорости вентилятора, то теперь 2-3 хватает за глаза
Так что мыть радиатор нужно!
Когда машина стоит, то кондей не дует холодным воздухом, начинает охлаждать воздух только на скорости. Это на всех Альмерах так или с моей что то не так?
- Кот-Бегемот
По симптомам, нет теплообмена радиатора. Или радиатор подзабит, или вентилятор не крутится, или малое количество хладагента, больше вариантов нет!!!Avgust писал(а):Когда машина стоит, то кондей не дует холодным воздухом, начинает охлаждать воздух только на скорости. Это на всех Альмерах так или с моей что то не так?
Самое худшее, что еще может быть - перегнута трубка подачи или обратки хладагента, тогда на холостом ходу будет срабатывать клапан давления хладагента.
Осмотри трубки, если видимых повреждений нет, то переходи к осмотру радиатора и проверки вентилятора.
Дерзай!
