Проблема с климат - контролем
smell1
Сообщение smell1 »
У меня алмера 1.8 LUX с АКПП.
Сегодня в пробке вдруг через дефлнекторы пошел теплый забортный воздух, значок A/С горел, но кондей отрубился. Температура в салоне была выставлена на 18 град. Включение - выключение кондея не помогло.
Перезапустил машину, кондей заработал, услышал по щелчку и по вибрации, но через 5 минут опять выключился.
Поехал в сервис. На скорости все заработало.
Приехал в сервис. С мастером катались минут 30 вокруг. Все работало как хороший холодильник :)
Уехал, минут через 20 опять в пробке вырубился, да погнал в лицо горячий воздух жарче забортного.
Через час опять все нормализвалось и больше глюков не было. Приехал к дому посмотрел, что вентель кондея крутит как сумасшедший, второй вообще не включается. Засекал целый час в режиме паркинга. Температура в норме, стрелка точно по-середине.
Что это может быть?
Поможите, plZ
Lex
Re: Проблема с климат - контролем
Сообщение Lex »
По данной информации, трудно сказать :dntknw:
N16(Z11) 1.8 АКПП
Alex77
Сообщение Alex77 »
А в пробке перегрева двигателя не было?
Если не ошибаюсь, там стоит блокировка кондея при перегреве. Что может объяснить включение конд. при движении, т.к. движок охладился встречным потоком.
ЗЫ А зачем тебе 18 градусов - замерзнуть же можно насмерть
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
smell1
Сообщение smell1 »
Наверное это есть правильно.  Второй вентилятор на радиаторе похоже точно не работает, отрубается кондей при повышении температуры. Как только температура двигателя понизится, кандей врубается вновь.
Но вот в чем вопрос, почему если у моей машины идет перегрев, стрелка указателя температуры точно по центру ?
А 18 градусовв салоне, при забортных 33 очень даже не плохо.
Alex77
Сообщение Alex77 »
smell1 писал(а): А 18 градусовв салоне, при забортных 33 очень даже не плохо.
Я вчера начал слегка мерзнуть (за бортом 25) см. соседнюю тему
smell1 писал(а): Но вот в чем вопрос, почему если у моей машины идет перегрев, стрелка указателя температуры точно по центру ?
Вопрос в том какую температуру комп считает перегревом, например, если норма 98 - 102, а перегрев 110, то и не заметишь. Может знает кто?
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Господа, сегодня заметил странное жужжание при включении климата с кондиционером, через несколько секунд все проходит, неделю назад такого не было, что бы это значило? Неужели от жары что нибудь случимшись?
Alex77
Сообщение Alex77 »
bumer-888 а по подробнее. Может это привода заслонок отрабатывают.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Нет, приводы заслонок гудят слегка, а это звук...ну на что похож...на муху в метре от вас, примерно так...
Alex77
Сообщение Alex77 »
Вынужден сказать - пас. Сам не сталкивался, а выдавать на гора домыслы незачем.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
