Лампочка стояночного тормоза
Закрыто
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Сообщение voronin_2006 »
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: стала моргать лампочка стояночного тормоза на приборке. Читал на форуме, что причин этому может быть несколько: стерлись колодки, пониженный уровень тормозной жидкости, проблемы с кнопкой-концевиком. Мне кажется, что в моем случае имеет место третья проблема, т. к. незадолго до обнаружения проблемы разбирал все панельки в районе рычага коробки передач (нужно было добраться до фишки прикуривателя) и, видимо, случайно задел эту кнопку :oops: (сам я ее не видел). Так вот знает ли кто, где эта кнопка расположена и как до нее добраться? т. к. если начну сам копать - боюсь еще что-нибудь случайно задеть (например, фишки парктроника или фонаря заднего хода (если они, конечно, крепятся где-то там же).
C@rpA®7DimmER™
Re: Лампочка стояночного тормоза
так если читал на форуме,чтож не написал в соответствующею тему?
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Выделил в отдельную тему, т. к. в соответствующие темы больше ориентированы на решение первых двух проблем (колодки и тормозная жидкость), а про кнопку нигде не нашел ((( Да и сам здесь недавно, поэтому заранее извините, если несколько некорректно размещаю вопросы на форуме
C@rpA®7DimmER™
да я сомневаюсь что ты её мог задеть,если ковырял в районе прикуривателя.
так жидкость то ты проверил?
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Да, с жидкостью все норм. А задеть мог по следующей причине: чтобы добраться до прикуривателя, я полностью откручивал панель между сиденьями и отодвигал ее в задним сиденьям, поэтому кнопка, наверное, могла просто "съехать", а когда я все затянул обратно - она так и осталась в "нестандартном" положении и теперь (в основном при поворотах) она, возможно, нажимается.
C@rpA®7DimmER™
voronin_2006
Авто: Almera II N16
Обсуждение перенес в соответствующую тему: phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=2354&start=30
C@rpA®7DimmER™
Закрыто
