питание
volk37
Авто: ниссан
питание
Сообщение volk37 »
помогите,еду по городу,машинка разгоняется не резво,приходиться увеличивать обороты,но не дёргается. А поехал за город,начало нормальное,проехав 200км начинается дискотека,газ даёшь полный машинка тупит,почти останавливается,опускаешь потихоньку газ в самом конце опять подхватывает,газ в пол опять умирает.остановился заглушил покурил минут десять трогаюсь всё вроде нормально,но по разгону чувствую что то не то,у меня до этого девятка была, и то веселей разгонялась.потом недельку ползаю по городу,проблем нету в выходные выползаю за город,до базы 130км,туда всё нормально обратно +70км и дискотека опять начинается.ездил на диагностику,в ниссан центр,я с ЕКАТЕРИНБУРГА ошибок не нашли чистил форсунки,при заморочках бензина было больше половины.бака,....помогите кто сталкивался.
Тимур786
Авто: алмера n16 2004г
Re: питание
Сообщение Тимур786 »
у меня так было на опеле. выяснилось, лямбда-зонд фигню выдавал.причем лямбда вступает в программу управления двигателем не сразу, а после прогрева машины(на опеле так, на ниссане не знаю). соответственно после холодного пуска и до прогрева двигло работал как надо, а потом начиналось - троение, тупение, белиберда. ошибку комп. не показывал, т.к диагностировать мог только обрыв эл.цепи.
а вообще, можно пол-машины поменять с такими симптомами. :(
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: питание
Сообщение Кот-Бегемот »
Че за комплектация? Двигло, коробка....?
Sinik
Авто: Хочу купить
Re: питание
Сообщение Sinik »
volk37 писал(а):помогите,еду по городу,машинка разгоняется не резво,приходиться увеличивать обороты,но не дёргается. А поехал за город,начало нормальное,проехав 200км начинается дискотека,газ даёшь полный машинка тупит,почти останавливается,опускаешь потихоньку газ в самом конце опять подхватывает,газ в пол опять умирает.остановился заглушил покурил минут десять трогаюсь всё вроде нормально,но по разгону чувствую что то не то,у меня до этого девятка была, и то веселей разгонялась.потом недельку ползаю по городу,проблем нету в выходные выползаю за город,до базы 130км,туда всё нормально обратно +70км и дискотека опять начинается.ездил на диагностику,в ниссан центр,я с ЕКАТЕРИНБУРГА ошибок не нашли чистил форсунки,при заморочках бензина было больше половины.бака,....помогите кто сталкивался.
было такое причиной был насос
Re: питание
Sinik писал(а): было такое причиной был насос
+100
Обычно это причины умирания насоса - на фокусах2 это неизлечимая болезнь...
Sinik
Авто: Хочу купить
Re: питание
Сообщение Sinik »
Было такое на Цифирике. Долго пытался понять в чем дело. Копали-копали и нарыли, что это: 1) лямбда глючит - весь копченый, видимо бенза такая была 2) насос не сдох, конечно, но не выдавал положенного давления
