Подсветка
- cool_bass
- Авто: Nissan Almera N 16
Подсветка
В чём может быть ппроблема?! Не работает подсветка панели приборов и печки(лампочки и предохранители все целые)
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Подсветка
Или напруга не приходит на контакты реле, или на катушку реле. Третьего варианта нет. Нужно "звонить" цепи, но сначала убедиться в исправности предохранителя.
- cool_bass
Re: Подсветка
Купил машину недавно..,понятия не имею где и какую релюху глянуть?! Подсветка дисплея работает,а остальное неподсвечивается,на печке тоже только кнопки подогрева стекла и воздуха из салона подсвечиваются,а остальное нет! Предохранители смотрел все-все целые,может какого-то нехватает?!SvaroG писал(а):реле?
Re: Подсветка
где-то была тема на форме, поищи если не лень, а по по реле
Расположение компонентов системы электрооборудования в салоне автомобиля:
1 — монтажный блок предохранителей и реле; 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — блок управления подушками безопасности; 4 — электронный блок управления АБС; 5 — реле блока управления двигателем; 6 — реле времени очистителя ветрового стекла; 7 — блок централизованной блокировки замков дверей; 8 — реле блокировки стартера; 9 — блок управления сигнализатором невыключенного наружного освещения при наличии ключа в замке зажигания (выключателе приборов и стартера);
10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — реле противотуманных фар; 13 — реле бензонасоса; 14 — реле времени очистителя заднего стекла; 15 — разъем жгута проводов дверных выключателей; 16 — разъем жгута проводов салона и моторного отсека; 17 — выключатель стеклоподъемников и люка крыши
По предохранителям https://www.faqnissan.ru/faq/011/11160.html
Re: Подсветка
Я решил проблему легким постукиванием крутилок печки. Правда у меня не горела подсветка печки.cool_bass писал(а):В чём может быть ппроблема?! Не работает подсветка панели приборов и печки(лампочки и предохранители все целые)
