Установка парктроника на Классик
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Ребзя,кто ставил парктроник на Классик?Нужно ли для этого демонтировать бампер!!?
А то жена у меня изъявила желание учиться вождению,так я от греха подальше хочу поставить парктроник назад!!!
Врать не буду,но сам не скоро привык к корме Классика. :thank_you:
Re: Установка парктроника на Классик
Жди Калинку - она придет и расскажет тебе, т.к. сама пользуется данным девайсом  ;)
Aleksis бампер по-моему снимается в любом случае, проводка, крепеж и.т.д, а вообще парктроник не панацея от бордюров, кустов, столбов и других преград: лишний раз повернуть голову- хорошая зарядка для шеи..
Aleksis
Сообщение Aleksis »
bumer-888[/b],Я то всегда голову поворачиваю,а вот жена - нет!!!Лучше уж перестрахуюсь немного!!! :thank_you:
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Мне парктроник устанавливали дилеры, поэтому не знаю, снимали ли они бампер. Думаю, что да, потому что в бампере появились четыре хреновинки-датчики. В целом парктроником я довольна, задом ездить стало намного проще (а это проблема у всех женщин-водителей - езда задом). Но к парктронику нужно привыкнуть.
Вот у меня был случай, когда зажали меня на стоянке. Стала выкручиваться - парктроник орет как резанный, что места больше нет. Вышла-посмотрела реально есть еще сантиметров двадцать пять - тридцать.
То есть до парктроник определяет расстояния до предмета - 50 см. Дальше начинает ругаться, что места нет. Меня это уже один раз подвело - расслабилась, думала, что парктроник "перестраховывается" и поцарапала бампер.
Так что есть свои плюсы, и есть минусы. В любом случае все равно нужно крутить головой и шеей, и лишний раз (если не уверен) - выйти и посмотреть расстояние.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Не специалист в парктрониках, да и он мне как собаке пятая нога (не хвалюсь, просто я ничему, кроме собственных глаз не доверяю). А так, эти парктроники бывают разные: по фирме-изготовителю, по количеству датчиков (от 2 до 8-ми), по тревоге по минимальному расстоянию до препятствия (от 30 см.). Лучше брать 8 датчиков - точнее охват местности.
int24h
Сообщение int24h »
Парктроник ни парктроник, всеравно едем до характерного треска :jester:
Пока неупремся во что нибудь)))
dimas
Сообщение dimas »
Aleksis писал(а): Ребзя,кто ставил парктроник на Классик?Нужно ли для этого демонтировать бампер!!?
Бампер снимать не нужно! Поставил себе AME- 103 (4 датчика), в комплекте была фреза, которой делаются отверстия в бампере. Провода завел в багажник через резиновую заглушку вместе с проводами задней противотуманки. Когда будешь сверлить бампер, не поленись загляни под него и разметь так чтобы не попасть в металлический усилитель. В установке ничего сложного, я потратил часа 2 вместе с перекурами. Сам парктроник очень точный, при расстоянии 30 см до препятствия показывает на дисплее 0 м, чего вполне достаточно чтобы быть уверенным что не зацепишь препятствие бампером.
int24h
Сообщение int24h »
dimas
А по электрике, куда ешо тянуть и к чему подключать?
int24h, если будешь делать сам, там наверняка схема дается, а лучше доверить официалам, если конечно на гарантии...
int24h
Сообщение int24h »
Да я так на всякий случай узнать хотел  :pilot:
Я привык до упора парковаться))))
Kalinka
Сообщение Kalinka »
bumer-888 писал(а): int24h, если будешь делать сам, там наверняка схема дается, а лучше доверить официалам, если конечно на гарантии...
+1.
Схему, инструкцию и даже коробку от парктроника дилеры бросили в багажник.
Надо помнить, что установка парктроника самостоятельно может лишить гарантии, это ж врезка в электрику.
dimas
Сообщение dimas »
int24h писал(а): dimas
Блок управления поставил под обшивкой багажника, питание подключиется к фонарю заднего хода, дисплей тянется в салон и ставится в любом удобном месте. Если сделать все аккуратно, никакой дилер не заметит, они ж под обшивку не полезут. Я после установки практически сразу поехал на ТО-2, ни слова не сказали.
dimas а я бы не стал так рисковать на твоем месте- можно было поставить и после ТО, дабы не допустить возможных недоразумений..
vano80
Сообщение vano80 »
А есть парктроники, которые ещё более точны: хотя бы десятки сантиметров показывают?
Almera 2005 1,5 MT
