Убил "сверчка" в ситеме выхлопа, с автоматической коробкой
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Завелся "сверчок", который начинал свистеть при положении селектора "D", "1", "2" и включенным кондиционером. Свистел, как-будто ремень проскальзывал. Но, самое странное на "R" свиста не было!!!
Два месяца его "ловил". Уши уже, как у слона стали - все слушаю, слушаю......Ролик натяжной поменял, все равно свистит! Главное он везде!!!
Но, вроде, нашел! Случайно придержал выхлопную трубу и, о чудо, сверчок исчез! Отпускаю - поет! Протянул хомуты термоотражателей, все, задавил гада. Радостный ездил неделю и, вот зараза, недавно, на перекрестке, держу ногу на тормозе и с ужасом слышу паскудный скрип! Ожил, гад!!!
Снова полез под свою Алечку, почему-то она с недавнего времени предпочитает позу "сверху" :oops: :D . Трясу, трясу трубу, нету ничего, не скрипит. Начал вылезать и легонечко рукой ее задел - заскрипела! Оказывается лишь легкая вибрация вызывала скрип. После долгих мучений нашел место локализации скрипа: соединение корпуса катализатора и приемной трубы. Что там может скрипеть? Прикинул, что причиной может быть выгоревшая прокладка приемной трубы. Заказал новую прокладку приемной трубы и сегодня полез под Альку. ;)
Открутил два подпружиненных болта фланца трубы и снял старую прокладку. Вернее ее остатки, так как при демонтаже, она развалилась у меня в руках! А скрип издавали фланцы, которые терлись друг об друга, на что указывали отшлифованные до блеска следы.
Отогнул приемную трубу, одел новую прокладку, установил трубу на место и закрутил болты. Зазор, между фланцами корпуса катализатора и приемной трубы стал, примерно 5 мм. Соответственно скрип исчез.
Самое трудное в этом деле, было найти источник скрипа - труба и катализатор резонировали так, что звук распространялся по всему моторному отсеку!!!
Вот такая история "убийства сверчка".
Кстати, не пробуйте ставить уплотнительное кольцо от тазика, оно иной конфигурации и изготовлена из какой-то спекшейся графито-медной крошки, А наша, как будто из проволочек спрессована.
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Убил "сверчка" в ситеме выхлопа, с автоматической коробкой
Сообщение Dimon-811 »
типа такая она
когда снимал приемную трубу, то видел это кольцо. Такое ощущение что было изготовлено из графита
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Dimon-811 писал(а):типа такая она
Да Дим, она самая! В экзисте аналоговой не оказалось на складе, а родную покупать - жаба задушила, объявили 1670!!! Купил на рынке Покровском за 250.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
SvaroG писал(а):когда снимал приемную трубу, то видел это кольцо. Такое ощущение что было изготовлено из графита
Просто оно забивается сажей и, поскольку, узел, относительно подвижный (приемная труба немного ходит, как на шарнире), сажа еще и отшлифовывается фланцами, становится похожа на графит. ;)
Кот-Бегемот писал(а):Просто оно забивается сажей и, поскольку, узел, относительно подвижный (приемная труба немного ходит, как на шарнире), сажа еще и отшлифовывается фланцами, становится похожа на графит.
Наверна так и есть :)
