Страница 1 из 2
Стук стойки...
Добавлено: 28 май 2007 17:52
Подскажите, нормально ли это? Когда колесо резко уходит вниз(падает в яму например), раздаётся громкий стук-удар(как отстрел стойки). Я бы понял если бы я наоборот сжимал стойку и это отбойник бы сыграл, но нет же.
Re: Стук стойки...
Добавлено: 28 май 2007 20:33
int24h
А может это не стойка, а слабинькие амортизаторы?
Они пробиваются на больших ухабах, эт не на тазу неубиваемые :whistle:
Я тож в яму влетел, дамал колеса пробил. А оказалось слабые амортизаторы и с колесами все впоряде.
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 09:16
Что такое "слабенькие аммортизаторы"??? Можно подробнее?
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 11:42
Aleksis
Слабенькие амортизаторы - это амортизаторы с коротким рабочим ходом,которые стоят практич.на всех иномарках! :clapping
Это делается специально,для того,чтобы уменьшить раскачку авто.На спортивных версиях ставят еще более короткоходные амортизаторы,в следствии чего подвеска становится более жесткой,а управляемость лучше!!!
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 12:01
Т.е. из-за короткого хода аммортизатора и раздаётся этот душераздирающий звук? Реально, звук как удар в стакан...
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 12:25
Aleksis
Да,так и есть - единственный вариант это объезжать ямки,т.к. для таких колдобин,как на наших дорогах подходят только Волги да Жигули!
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 12:43
Спасибо, а то думал что что-то не то со стойками:) А ямы и так объезжаю как могу - не езда, а ралли Париж-Дакар, блин:)
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 12:52
Grek_ssau контролируй эмоции..!! :banned:
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 13:42
Не понял? а что с моими имоциями? я вроде не матерюсь...
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 14:26
Он призывает к спокойной езде. Типа не устраивать на дорогах Париж-Дакар.
Re: Стук стойки...
Добавлено: 29 май 2007 14:41
да рад бы, но дорожное покрытие - полное Гэ... поэтому приходится зигзагами ездить и с маленькой скоростью:)
Re: Стук стойки...
Добавлено: 31 май 2007 18:26
crazycrab
Есть амортизаторы с короткими и длинными штоками! Советую взять те что подлиннее, или наростить, а лучше всего возми жигулевский отбойник и поставь перед ниссановски - увеличишь шток на 1 см...
Re: Стук стойки...
Добавлено: 02 июн 2007 06:49
400
все таки -это конец стойки.из-за короткого хода ток стучать не будет.и припомни когда это началось.если сновья то надо посмотреть,а если в процесе експлуатации то меняй стойки,бери kayba недорого и надежно.
Re: Стук стойки...
Добавлено: 03 июн 2007 19:21
int24h
Re: Стук стойки...
Добавлено: 04 июн 2007 01:52
Каяба стойки хорошие, если неподпольные! А из 10-одну искать замучаешся! У Меня тоже такой стук появляется, но изредка. стойки хорошие - проверил, благо есть где. но главное что бы они не звенели, а то каюк стопудовый!
