помогите!!! откруить пробку в кпп
crazy.ex
Авто: ALMERA COMFORT
Сообщение crazy.ex »
купил трансм. масло. для мкпп. заливную пробку выкрутить не могу. скруглёная, до меня хозяин испортил. Газовый ключ не зацепляет.КАК ВЫКРУТИТЬ??? если ни как, то МОЖНО ЛИ ЗАЛИТЬ ЧЕРЕЗ САПУН.
Danon1982
Авто: Almera 1.5
Re: помогите!!! откруить пробку в кпп
Сообщение Danon1982 »
crazy.ex писал(а):купил трансм. масло. для мкпп. заливную пробку выкрутить не могу. скруглёная, до меня хозяин испортил. Газовый ключ не зацепляет.КАК ВЫКРУТИТЬ??? если ни как, то МОЖНО ЛИ ЗАЛИТЬ ЧЕРЕЗ САПУН.
была такая же проблема, сам открутить не смог, хоть и замачивал тормозухой. В сервисе приварили болт к той пробке. Работает как часы. Вэлкам в мелкосрочку, только так.
Через сапун легко, себе так менял. Есть тема про замену масла, там даже фотки есть.
Danon1982
Авто: Almera 1.5
теперь она выглядит так. :D
