Заглохла и не подаёт признаков жизни(((
Mozzila84
Авто: Nissan Almera N15
Сообщение Mozzila84 »
Всем доброго времени суток. Ребят, помогите! Альмера N15 заглохла во время движения. Стал заводить - тишина. Даже не крутит стартер. У меня коробка автомат и такое ощущение что как будто на скорости стоит, то есть всё работает а завести защита не даёт. Может в коробке дело? Аккум в норме, стартер вроде тоже. Может какой предохранитель? Я уже всё облазил- не могу найти причину :? Может у кого было такое?
Feli-X
Авто: Альмера
Re: Заглохла и не подаёт признаков жизни(((
Сообщение Feli-X »
а зажигание включается? лампочки на приборке горят? у мя было что машина не заводилась но стартер при этом всегда крутил. хотя вспомнил вот что было у мя как то несколько раз такое что поворачиваю ключ, включается зажигание а на следующей позиции ключа ( когда должна завестись) ничего не происходит. проблема решалась подергивание проводов питания. Видать где то чтото отходит или окислилось может быть. проверьте и вы у себя ( прозвоните тестером)
Может еще иммобилайзер глючить, попробуй завести другим ключем
Mozzila84
Да, зажигание включается и лампочки горят.
Всё-таки попробуй еще аккум другой..
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
если коробка автомат и авто на скорости, то машина не заведется, переводи селектор в положение паркинг и заводи, сам так подловил себя тоже начал грешить на иммо, но разгадка проще
зы.наверно уже раз пять завелся и уехал :) :)
Mozzila84
Ну конечно же я пытаюсь завести в режиме паркинга :D
Сегодня пытался заводить вторым ключом, скидывал клеммы с аккумулятора на некоторое время (так советуют делать если глючит иммобилайзер). Ничего не помогло. :?:
Сегодня попробую "переучить" иммобилайзер (вычитал на этом сайте https://www.faqnissan.ru/faq/019/11912. ... uudKyiY.vk)
Вечером буду пытаться.
Mozzila84
"Переучка" иммобилайзера не удалась... :evil: Может кто уже проделывал эту процедуру с Альмерой N15? Поделитесь. Ключи NATS.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Сообщение Автоуниверсал Плюс »
Все-таки машина должна крутить стартер даже с неисправным иммо. Похоже нужно заниматься сначала стартером. Прорерить проводку , минусы на стартере(гайки подтянуть крепления корпуса стартера) да плюсовые неплохо бы подтянуть (при снятой клемме АКБ).
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
QSAB писал(а):Все-таки машина должна крутить стартер даже с неисправным иммо.
Дим, там фишка другая, если ИМО не увидел ключ то даже крутить не будет, если криво как то увидел, то крутить будет , но даже не схватит,кк то периодами было, вся проблема оказалась в контактной группе , поотбивал её на упорах руля и все прошло.месяц мучался, а после этого уже год не проявляется :)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Если заглохла во время движения, то какие могут быть "наезды" на коробку? Однозначно - ИМО глюканул!
Mozzila84
А реально ли как-то может "сбросить" иммо, или обязательно в сервис ехать? И если всё-таки придётся ехать к мастерам, то во сколько примерно может обойтись починка?? Может кто уже сталкивался??
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
покажи мне пожалуйста на электросхеме, где провод на втягивающее реле стартера проходит через блок иммо или мозги?
Dimon-811
QSAB писал(а):покажи мне пожалуйста на электросхеме, где провод на втягивающее реле стартера проходит через блок иммо или мозги?
этого не покажу, но скажу что если ключ без чипа(дубликат), при повороте ключа стартер даже не крутит, в крайнем положении ключа постоянно горит лампа иммо. Я про Н16 речь веду, топикстартер про Н15 , возможно в этом неточность
