Задний датчик кислорода
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Подружив ноутбук с автомобилем возник вопрос:
каким образом проверяется задний датчик(именно методика проверки), точнее какую характеристику и какой диапазон вольтажа должен он выдавать? Если по переднему инфы достаточно, то по заднему товарищ Гугл толкового ничего не показывает.
На осциллограмме напряжение на втором датчике статично 2.8 в и не двигается, характеристика прямая, независимо поддаеш газу или нет, обороты от холостых и до 2500 , выше не поднимал.Какие параметры второй лямбды должны быть?
Катализатор выбит, стоит обманка(проставка)
Передний датчик выдает правильную гармонику с резкими фронтами в пределах от 0.1в - 0.8в, при увеличении оборотов частота увеличивается.
Наверное проще сделать скрины чтоб понятно было
Re: Задний датчик кислорода
2 лямбда проверятеся на горячую, после прогрева двигла до рабочей температуры. Вроде бы там должна быть похожая зависимость, как и на 1 лямбде. Чем выше напряжение - тем больше топлива будут лить форсунки
Dimon-811
SvaroG писал(а): Вроде бы там должна быть похожая зависимость, как и на 1 лямбде.
том то и дело из той скудной информации которую я имею можно сделать вывод что если 2-й ДК повторяет характеристику первого датчика то катализатор не работает, характеристики там разные, но какие? мне нужны конкретные числовые значения и какой характеристика должна быть на осциллографе.
А проверял я естественно все на грячую и на холодную в том числе чисто для сравнения :)
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
Очень интересна эта тема тоже, узнал что-нибудь? тоже ноут с машинкой подружить удалось :)
