Сильный звук трения в колесе
Закрыто
Bkmz
Авто: 1.8 Хэтчбек люксури
Сообщение Bkmz »
Добрый вечер! У меня альмера хэтчбек, 2006 г., двигатель 16 клапанов, автомат (если это нужно конечно). у меня такая проблема: долго ездил был писк в колесе, потом поменял все колодки, и передние и задние, потому что износ был сильный, зима скоро, да и писк к тому же. Пару дней ездил было сильное трение колес, сильный звук, я грешил на то, что колодки не встали на место или еще чего, потом звук стал постепенно пропадать и вроде совсем пропал. Езжу уже месяц так. Так вот при длительном движении и систематическом торможении появляется писк и снова какое то сильное трение! Машина постоит какое то время, завожу, и все нормально, никаких звуков. Помогите что это? Может это временно и колодки разработаются, но вроде уже достаточно времени прошло? Или что-то с суппортами, цилиндрами, у меня было такое раньше на жигулях, тем более писк был и до замены колодок. Если подшипник он бы постоянно шуршал. Колеса вертел на стоянке в воздухе, крутятся все вроде нормально, без звуков и труда. Помоги что это может быть, на что думать, и как это лечить? спасибо.
Re: Сильный звук трения в колесе
Может попробовать снять колодки и посмотреть их износ на предмет равномерности?
Плюсом могут скрипеть сами колодки, смотря какой производитель.
Про колодки и прочие шумы в колесе есть уже созданные семы, не ленимся пользоваться поиском или же просто просмотреть 1 страницу этого раздела
Закрыто
