Подскажите пожалуйста про подогрев сидений
Закрыто
Lubimka89
Авто: Альмера
Сообщение Lubimka89 »
Милые форумчане, выручайте, не работает подогрев водительского сидения, а пассажирского работает, где то видела что проблема в предохранителях, но в блоке предохранителей это нет , получается тогда их совсем нет? или я что то не понимаю ((( Помогите у нас стало холодно, попа мерзнет :oops:
Re: Подскажите пожалуйста про подогрев сидений
может не работать из за окислившихся контактов в кнопке.самое распространенное.
Lubimka89
Авто: Альмера
а что еще может быть? ну кнопка вообще горит, а он не греет(
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
а может просто фишка которая под сиденьем разъединилась, я там рукой шарил, так зацепил пару раз...
если хрень сказал извините :)
У подогрева идет 2 предохранителя, называется Electronic parts, 10 и 12 на схеме
В первую очередь смотреть именно их. Дальше проверить разъем под сидением, при возможности прозвонить его. Если на нем нет гапруги, то разобрать кнопку, очень часто там бывает плохой контакт (при этом лампока на кнопке будет все равно гореть).
Думаю проблема решится.
На будущее: не нужно создавать новую тему, используем поиск и пишем в существующей теме
phpBB3/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywor ... 2&start=15
Закрыто
