Стук при заводке двигателя
Doc
Сообщение Doc »
Наверно тема уже была,простите,не нашел пока(новенький).
У многих после смены масла заводского при заводке двигателя на холодную слышен стук(у кого 3-5 сек, у кого 10).
И гадают что стучит-цепь,натяжители или клапана! У меня тоже такое было.
После заводского 2 раз менял масло. Castrol 5w-30,Elf 5w-30. Короче все дело в маслянном фильтре.
Последний раз опять залил Elf 5w-30, фильтр knecht . И стук исчез.
Nissan Almera 1,5 2005  C30
Павлик
Re: Стук при заводке двигателя
Сообщение Павлик »
Спасибки  :thank_you:  думаю хоть ето уже и было но многим всеравно поможет!
Дело не в фильтре- после продолжительной стоянки масло стекает ото всюду в картер, а при заводке первые несколько секунд, пока насос ненакачал масло ко всем узлам и деталям подстукивают компенсаторы- так как они не набрали в себя еще масло.
Doc
Сообщение Doc »
bumer-888 писал(а): Дело не в фильтре- после продолжительной стоянки масло стекает ото всюду в картер, а при заводке первые несколько секунд, пока насос ненакачал масло ко всем узлам и деталям подстукивают компенсаторы- так как они не набрали в себя еще масло.
Пока с Вами не соглашусь! Когда вообще новая машина была,и масло и фильтр оригинальные(англ)-что МАСЛО НИКУДА НЕ СТЕКАЛО? Ведь стуека небыло!
Буду наблюдать у себя
Павлик
Сообщение Павлик »
Господа а в фильтре стоит обратный клапан! И масло недолжно стекать вот!
bgrdv , Паш, да не  только в фильтре дело- трущихся поверхностей в двигателе достаточно и почти ко всем надо подвести масло...
Блин, тему эту обмусолили в свое время вдоль и поперек. Поищите, и будет вам счастье. Не помню уже, чего там стучит, помню только, что это нормальное явление и заморачиваться не стоит.
Павлик
Сообщение Павлик »
И тебе здорова  :flood:
Fay
Сообщение Fay »
Dimon писал(а): Блин, тему эту обмусолили в свое время вдоль и поперек. Поищите, и будет вам счастье. Не помню уже, чего там стучит, помню только, что это нормальное явление и заморачиваться не стоит.
Я извиняюсь, а если стучит (точнее звенит) периодами что-то в двигателе, когда машина разогрета и после торможения слышен этот звон, то тоже не стоит заморачиваться?  :pardon:
Almera N16, МКП, 2004 г.в., седан, красненькая :)
Это так вот по интернету и не определишь, это смотреть-слушать надо.
Вот на это не похоже? https://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_31/
Fay
Сообщение Fay »
Ну не совсем. Дребезжит достаточно редко, но в последнее время почаще. А когда капот открыт и прижимаешь всё что могло бы издавать звук - всё равно звенит. Просто не понятно откуда звук. Надо по-любому в сервисе смотреть, т.к. не понятно ничего, особенно когда ничего не знаешь об устройсте машины   :hysteric:
Последний раз редактировалось CHERN 19 июн 2007 13:23, всего редактировалось 1 раз.
harlyjr
Авто: nissan
Сообщение harlyjr »
масло Mobil1 5 w 30 поставил фильтр кнехт. Все равно пробивается (Цокот) хотя может и меньше чем прежде! Замечал, что в -5 и ниже нет звука. Может надо масло погуще?? Кстати гидрокомпенсаторов в этом моторе нет! Регулеровка клапанов осуществляется шайбами. Снимал с другом головку блока сам видел :))
