Не завелся после удара! HELP!
igor52
Доброго времени суток!
Ситуация такая:
Вчера сдавал задом и не заметил "семерку" результат- небольшой удар им вмятинана крышке багажника + бампер задний.
Заглушил машину все нормально, стали ждать ГАИ. Решил проверить ккак заводится и ВДРУГ облом - не заводится.
Происходит щелчек гдето сзади ,в районе удара и все.
Похоже что блокируется бензонасос.
Вопрос в след:
Это сигнализация парит или сама машинка (Air бэги н срабатали).
Как можно заставить её завестись?
Almera 2004 Года ,1.8 Comfort.
Слышал что на ниссанах есть како-то инеркционный выключатель. М/б его надо включить, но я не знаю где он находится! (Инструкции нет я не первый владелец)
Ситуация такая:
Вопрос в след:
Almera 1.8, 2004 года. Хечтбэк
Re: Не завелся после удара! HELP!
Мож провод где-то с бензонасоса слетел? Или от сигналки (блокировка насоса)?
igor52
Т.е. на месте найти не реально?
Просто до сервиса далековато, а где искать я не представляю!
Сложно так сказать. Проводка идет под поликом. Попробуй снять поджопник заднего сиденья, там может быть доступ к бензонасосу. Сам не лазил, поэтому только предположения. И послушай, при включении зажигания должно раздаваться короткое (1-2 сек) жужжание. Если его нет - бензонасос не фурычит.
Бензонасос находиться четко под поджопником заднего сидения!!!! Мне кажеться, что у тебя при ударе либо насос накрылся, что врядли при несильном ударе... Очень вероятно, что после удаоа что то с бензобаком и из-за этого тупит насос!!! Поджопник снимается элементарно, если не справишься пиши!!! Залесь под машину сзади и осмотрись...и отпишись потом
Последний раз редактировалось AlaDer 04 июн 2007 17:10, всего редактировалось 1 раз.
какая-то ерунда.сними сиденье заднее ,включи зажигание и одновременно слушай,насос должен шуметь.
igor52
Все огросное Спасибо за ответы!
Разобрались сегодня ночью!
Дело было в следущем:
Бензонасос при включении зажигания ключа исправно качал!
Но при повороте ключа на запуск только щелчек и все!
Полазили с электриком, на 90 % решили что стартер барахлил, при ударе что то сместилось! Получил рекомендации что надо ег оснять утречком собрать-разобрать и все д/б в норме!
Н она последок почемуто стала глюкавить сигнализация и решили просто напросто проверить АКУМ!
Подцепили к нему бустер и О ЧУДО!! ЗАвелась с пол пинка!
РЕЗЮМЕ:
Просто подсел АКУМ и не давал нужного токаи поэтому стартер не мог запустить двтигатель!
Теперь на досуге буду смотреть стартер, не просаживает ли он АКУМ. А так все стал ов норме. Поездил минут 30 зарядил акум и сегодня утром завелся без вопроссов.
Вот такие дела
РЕЗЮМЕ:
Вот такие дела
igor52,
Да уж, оригинально...Думали, что что то серьезное, а оказалось, что самое элементарное...наверно долго ждал людей с полосатыми палочками
:locomotive:, от аварийки то у тебя аккум и сел!!!!
необижайся, но тебя можно выдвинуть на конкурс самых глупых историй.
igor52
НУ оно конечо можно! Но на акум я подумать никак не мог!
У меня Матиз 3 часа с аварийкой стоял и ничего, хотя акумы рядом не поставишь!
TO 400:
Машина у меня была всего неделю, просто не знал ещё всех тонкостей!
TO 400:
- Tasmanian Devil
Надо следить за аккумулятором и подзаряжать его, даже в магазинах новые аккумуляторы продают заряженными на 80%.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Жалко на наших машинах нет вольтметра. На ВАЗе я сам поставил - проблемм с аккум не было, сразу было видно, когда подзаряжать.
Может быть стоит поставить, новый цифровой?
