вибрация и бензин
bocha1966
Авто: nissan
вибрация и бензин
Сообщение bocha1966 »
доброго времени суток.наболело несколько вопросов.
авто алька 1.6 95 г.в.
1)при покупке не обратил внимания на вибрацию салона на холостых оборотах.после первых радостных дней езды обратил внимание что при 650-700 оборотах не естественно вибрирует руль.все решается вкл.обогрева заднего стекла .обороты 850-900.вибрация пропадает.что это может быть?
2)в связи с белорусским кризисом вчера залил 80 бензин(сори за извращение)вперемешку с 92 1:1.
на утро пришел заводить и удивился.авто завелось с пол оборота(раньше было что и со второго раза)мотор работать стал тише.машина на дороге вела себя прекрасно и что удивительно сбрасывала обороты на хх без зависаний что не наблюдал на 92.вопрос-почему так и как влияет на мотор такая мешанина?
заранее благодарен!
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: вибрация и бензин
Сообщение alexnav »
1) проверь генератор
2) более низкое октановое число дает лучшее воспламенение смеси в холодное время, вполне возможно что у тебя степень сжатия уже не очень, мотор похоже уже с хорошим пробегом, поэтому на смеси бульдога с носорогом работает лучше. ИМХО.
эттоо......оп па....
bocha1966 писал(а):1)при покупке не обратил внимания на вибрацию салона на холостых оборотах.после первых радостных дней езды обратил внимание что при 650-700 оборотах не естественно вибрирует руль.все решается вкл.обогрева заднего стекла .обороты 850-900.вибрация пропадает.что это может быть?
имхо, нужно добавить оборотов на ХХ, Если на N15 тросик, то им отрегулировать
bocha1966 писал(а):2)в связи с белорусским кризисом вчера залил 80 бензин(сори за извращение)вперемешку с 92 1:1.на утро пришел заводить и удивился.авто завелось с пол оборота(раньше было что и со второго раза)мотор работать стал тише.машина на дороге вела себя прекрасно и что удивительно сбрасывала обороты на хх без зависаний что не наблюдал на 92.вопрос-почему так и как влияет на мотор такая мешанина?
Предсмертные конвульсии :D
В мороз просто лучше завелась, так как октановое число меньше стало.
Про бенз можно почитать тему и подумать phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=92
bocha1966
Авто: nissan
на улице +3.мотор тянет тока гай шумит газульку чуть давлю а маслице не доливал 2 года вподряд от замены до замены.хх у нее 650 должен быть
bocha1966 писал(а): у нее 650 должен быть
Можно посмотреть подушки двигателя и все что косается кузова и вибрирует (выхлоп к примеру).
Если все будет в норме, то проще уж поднять обороты ХХ на 50
bocha1966
Авто: nissan
я вот склоняюсь к варианту подушки спереди которая стоит а там хз
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
