Помогите разобраться со стоп сигналами!
Mucbe
Авто: Nissan Almera n15
Сообщение Mucbe »
Машина n15
Столкнулся с такой проблемой, не горят стоп сигналы, причем дополнительный сигнал исправен, проверил все предохранители, поменял лампочки, не знаю в чем проблема. Где искать причину?
Re: Помогите разобраться со стоп сигналами!
Может легушка здохла?
Под педалью, или где она на н15..
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Тогда бы и доп. стоп не работал.
Я бы контакты прозвонил. Правда сам ещё не знаю, как там всё устроено, по этому советовать что-то конкретное не могу.
О, точно, про доп упустил как то.. блин, надо думать че еще может...
Mucbe
Сообщение Mucbe »
Innuenze писал(а):Tim2000
Завтра буду пробовать, а нельзя как нибудь напрямую от доп.сигнала на основные провода накинуть?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Mucbe писал(а):а нельзя как нибудь напрямую от доп.сигнала на основные провода накинуть?
ну эт как то неправильно выглядеть будет со стороны инженерной мысли :) думаю проблема плёвая, стоит разобраться
на оба задних стопа идет 1 провод, по левому борту. Ищи где обрыв
SvaroG писал(а):на оба задних стопа идет 1 провод, по левому борту. Ищи где обрыв
А на доп сигнал че отдельный чтоли провод? Неее.. Тут надо лампы и платы в фарах смотреть наверна.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Tim2000 писал(а): А на доп сигнал че отдельный чтоли провод? Неее.. Тут надо лампы и платы в фарах смотреть наверна.
А при чем здесь вары и задние фонари, да и еще платы?
Возможно стоит поискать массу.....
Кот-Бегемот писал(а):А при чем здесь вары и задние фонари, да и еще платы?
чо?
Mucbe
Сообщение Mucbe »
Tim2000 писал(а): Возможно стоит поискать массу.....
Сегодня решил разобраться. Лягушка в порядке, платы и лампочки тоже, обрыва нет, но вот в чем проблема. При включении на ручке в салоне ближнего света загорается левый стоп сигнал, при попытке накинуть провода от доп.сигнала к основным горит только левая лампочка опять же, и при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка ближнего света, наверно где-то перепутаны провода, остается разобраться только где... Ничего не понимаю..
А универсально - скинуть клеммы с акка не пробовали? :oops:
где скорей всего масса пропала.
