Самопроизвольное увеличение и понижение оборотов. Что делать
Podkorytov74
Авто: Nissan Almera 2004
Сообщение Podkorytov74 »
Промыл дросель. Случайно снял, при заведенном двигателе, разъем который стоит на воздушном патрубке. Выскочила ошибка, загорелся чек. Не могу обучить дросель. Как снять ошибку
P.S. Обороты самопроизвольно скачут от 1500 до 2500.
Re: Самопроизвольное увеличение и понижение оборотов. Что делать
обучать четко по мануалу phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4512 и точностью до секунды.
Ошибка может после этого сама пропасть (как вариант отключить АКБ на несколько часов), либо путем замывания контактов в диагностическом разъеме (как именно - найдешь в поиске), либо в сервисе
yoko-san
Авто: almera hatch
Сообщение yoko-san »
получилось с попытки номер что то около 25 так что не отчаивайтесь требуется точность во всём делайте по бумажке)))
Keep your friends close, but your enemies closer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
