Греются задние барабаны
nikon-84
Авто: nissan
Сообщение nikon-84 »
Поменял в сервисе тормозные колодки, после этого стали греться тормозные барабаны, в чем причина и как лечить подскажите.
KLN
Авто: nissan
Re: Греются задние барабаны
Сообщение KLN »
Там трещотка есть ..нужно свести колодки ..А чеж когда в сервисе меняли сразу непроверили ? :shock:
Максим Волков
Авто: Ниссан
Сообщение Максим Волков »
Такой видать сервис, механизм то сведен был под изношенные колодки. Так и ступичные подшипник угробить можно.
Сбежим, но не сдадимся
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
Ребята, помогите и мне разобраться с такой же проблемой. Я обратилась в сервис с тем, что ручник надо подтянуть. А мне сказали, что надо рем.комплект для супорта. И поменяли колодки. После того как я выехала из сервиса и доехала до дома нагрелся тормозной барабан заднего колеса справа, то есть на том колесе, что и ремонтировали. Вернувшись в сервис и объяснив ситуацию, мне сказали, что все сделано с их стороны правильно, а вот единственная причина - это кривая скоба. И предложили мне на токарном стонке поправить ее. То есть это может исправить положение. Я что то мало верю в то, что скобу - чугунину, можно согнуть. Мне кажется, что такой металл скорее расколется. Посоветуйте и подскажите в чем может быть причина и как быть!
Где живете то хоть?
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
Владимир
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
может быть и на моих колесах проблема в трещотках??(((
сервис вам над проверенный,но во Владимире не подскажу.
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
ну хоть подскажите, а в сваедение и разведение трещеток может быть причина
У вас сзади именно барабаны,или дисковые как спереди?
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
задние тормоза у машины дисковые
Ну тогда для начала над почистить от нагара супорта и почистить и смазать направляющие.трещеток у вас нет,тут речь про барабаны идет.
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
мне делали ремонт супортов, я покупала для этого ремкомплект. Что то там надо было поменять, так как ручник уже не подтягивался.
А после того как все поменяли , стал нагреваться диск. Похоже не расходятся колодки до конца.
Ну а раз ремонтировали супорта то значит и все почистили? Или как?
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
а вообще то может быть такое , что чугунная скоба согнулась?
Ира
Авто: NISSAN ALMERA
Сообщение Ира »
мне в одном сервисе сказали, что может быть на какойто планке должна быть пружинка с помощью которой сваодят и разводят тормоза, и там при разборке супорта работники могли потерять ее. Это может быть причиной. Просто как то странно никто не занет в чем дело????
