Не работает кондиционер
DimaVar
Авто: Almera Classic
Сообщение DimaVar »
Ниссан Алмера Классик (кондиционер воздуха с ручным управлением). Сегодня случилось чп. Из работающих ручек остался регулятор производительности вентилятора. Дует только горячий воздух, только на стекло. Где искать неисправность, подскажите :?: Предохранители целые, прозвонил.
Re: Не работает кондиционер
На N16 там тросики.
Возможно что и на классике тросы, либо спал шлейф сзади блока управления печкой\кондеем.
В любом случае нужно разобрать центральную панель и посмотреть на блок с обратной стороны
DimaVar
Сообщение DimaVar »
попробывал сбосить клему акб на 15-20 минут.все заработало.по всей видимости при пуске авто было нажато однавременно несколько кнопок(обогрев стекла и рециркуляция в салоне) глюк в компьютере...??грешил на предохранители-не они(до этого перегорали на магнитоле при пуске и на прекуривателе при подключении эл.насоса). Подскажите,был у диллеров сказали вобще нельзя пользоваться эл.насосом горит предохранитель сразу.это правда? большое спасибо за совет про кодиционер.
tuluk
Авто: Nissan Almera Classi
Сообщение tuluk »
Спасибо за тему. Был такой-же глюк. Снял клемы на несколько минут. Все заработало. Еще раз спасибо!
