Не работают колонки на правой стороне.
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Искал на форуме,ни чего похожего не нашёл :oops: . Ситуация такая, не работают колонки на правой сторне, при чем все 2 :shock: ! играет только левая. В чём может быть причина? До этого сделал в штатной магнитоле AUX! Магнитола штатная.
Re: Не работают колонки на правой стороне.
ну видимо чет где перегрел когда припаивался.
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Да вроде все окуратно делалось.... :?
Если умерло сразу после операции - значит разбирай и смотри где накосячил, возможно сжег 1 канал, это легко сделать. А может просто при перепайке отпаялся 1 из контактов
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Если под рукой нет тестера, то динамики легко проверяются батарейкой ААА, при подключении динамики щелкают. Или попробуй перекинуть каналы на магнитоле. Но больше это все похоже на собственный косяк, не дай бог спалил канал усилка магнитолы. :cry:
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Спасибо за советы, пока холодно не охота возиться,потеплеет разбиру посмотрю,потом отпишусь. :)
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Так и не разобрался с магнитолой, при проигровании CD дисков играют все колонки, радио и AUX - играет только правая сторона.
в радиомастерскую тебе дорога.
teran
Сообщение teran »
sadrey писал(а):Так и не разобрался с магнитолой, при проигровании CD дисков играют все колонки, радио и AUX - играет только правая сторона.
в начале топика правая сторона не работала, а теперь работает только она? что-то ты там точно накосячил...)))
sadrey
Авто: Almera
Сообщение sadrey »
Майфун новый поставить надо=)рамка лежит дома без дела.
