Almera N16 , плохо заводится
Игорь G
Авто: nissAN ALMERA N16
Сообщение Игорь G »
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста совет.
Аlmera N16, 1,5МТ 2006г.в. Пробег 60 000км.
Переодически не заводится. Т.е. можно сесть, завести и поехать, а можно долго мучиться...
При повороте ключа, загорается панель приборов, щелкает реле (в салоне), жужжит бензаносос, стартер не крутит.
Что делал:
Заменил плюсовой провод от аккумулятора к стартеру
Купил новый стартер
Купил новый аккумулятор
Замены делал с интервалом в 2-3 недели. После каждой замены, авто ,первые 3-5 дней заводилось с первого раза, затем все по новой..
Ездил на диагностику:
не официалы -ошибок нет, авто работает отлично,сигнализация в проядке (сбоев нет), питание к стартеру приходит
Но у меня проблемы с заводом продолжаются..
Через месяц, поехал к официалам- ошибок нет, все хорошо, иммобилайзер работает нормально.
У меня проблемы с заводом продолжаются..
Вообщем деффект "плавающий" никто определить не может, в чем дело.
Как на зло, как ехать в сервис, заводится, без проблем, как ехать на работу/ по делам- начинает козлить...
В морозы, после долгой стоянки, может сразу завестись, может не завестись.
Если не заводится, то долго и упорно поварачиваю ключ в замке зажигания и в какой-то раз авто заводится. С толкача авто заводится без проблем.
Проблема возникает переодически на протяжении 6-8 месяцев . Что делать? Продавать? Или может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
Re: Almera N16 , плохо заводится
я бы подумал в первую очередь на сигналку.
Не дает крутить стартер.
Если есть возможность, то отцепить ее пока что.
тут конечно над смотреть в момент когда не заводится.так хрен догадаешься.
можт у провода управляющего контакт где отходит.а можт и реально сигналка глюкает.а когда не заводится не пробовал клемму скидывать?
Игорь G
Сообщение Игорь G »
Спасибо большое за советы!!!
В авто я разбираюсь не очень, если пишу глупость, простите..
Сигналку , смотрели, когда был на диагносики у неофициала.
Посмотрели, сказали, что она блокирует бензонасос , стартер она не затрагивает...
Клему снимать не пробовал. Т.е. если авто не заводится , скинуть клему, если после этого заведется, то возможн проблема в сигналке?
ну как вариант.ну если сигналка стартер не затрагивает значт не она.
эт по идеи либ управляющий провод этот,который тонкий на стартер идет,можт с ним чего.возможно замок чудит.
электрика дело не приятное,особенно когда как у тебя.
