Помогите
Закрыто
Sakit
Авто: N16 1.8 MT 21т.к.м
Помогите
Сообщение Sakit »
примёрзли тормозные колодки...попытался тронуться машина не поехала,на второй раз дал больше газу,колодки оторвались,проехал 2 метра и встал. После чего после включения передачи машина набирает обороты и набирает скорость,но с места не трогаеться,плюс что-то стучит под капотом! Что случилось?! Одни говорят что коробка,другие что сцепление, может вы что подскажите?!
Buhgalter
Авто: n16 1,5мт 2005г.
Re: Помогите
Сообщение Buhgalter »
мне показалось или тут уже были ответы...?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Помогите
Сообщение Потёмкин »
а капот поднимать пробовали и послушать откуда именно идет стук? может шрус вылетел... при вылетевшем из обоймы шернире машина точно не поедет
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Sakit
Re: Помогите
Сообщение Sakit »
Потёмкин писал(а):а капот поднимать пробовали и послушать откуда именно идет стук? может шрус вылетел... при вылетевшем из обоймы шернире машина точно не поедет
Да пробовали,но звук неотчётливый,газу даёшь появляеться стук,и звук как будьто машина задыхаеться,но это точно не шрус еслиб он вылетел он был висел,я бы это заметил
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Помогите
вылетевший шрус не висит
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... w_trX7vhpU
Я на DRIVE2
Re: Помогите
Открыть капот, включить передачу и отпустить сцепление. Если авто не будет буксовать, а будет стоять на месте, при этом машина не заглохнет, а будет работать, то смотреть под капот более пристально:
1) Если будут крутиться привода, то кирдык шрусам или ступице.
2) Если привода не крутятся, то тогда 100% в сервис со сниятием сначала приводов, и при дефектове если это не они, то скидывать коробку. Там уже будет видно сцепление. Если оно в норме, то тогда развалился дифференциал в коробке. Тут уж думать на месте - разбирать и чинить или брать новую\с разборок
PS Называем темы адекватно, чтобы название хоть как-то описывало проблему
PPS Не создаем дублирующих сообщений, если отписал в 1 теме, то и пиши дальше в ней.
Дальнейшее обсуждение в другой теме:
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=7047&start=300
Закрыто
