При увеличении подачи газа падают обороты - выскакивает чек?
udinsv
Авто: альмера Н16
Сообщение udinsv »
При нажатии на педаль газа падают обороты - выскакивает чек, ошибка в памяти не остаётся, диагностика ничего недаёт?
Re: При увеличении подачи газа падают обороты - выскакивает чек?
udinsv писал(а):При нажатии на педаль газа падают обороты - выскакивает чек, ошибка в памяти не остаётся, диагностика ничего недаёт?
ошибка в любом случае останется. Если в серсисе не могут считать ошибку - меняй однозначно сервис.
udinsv
Авто: альмера Н16
Сообщение udinsv »
Был в 3-х разных сервисах, ошибка не остаётся, вот в чём проблема!
а машина не глохнет?
Если авто не заведено, то ЧЕК будет гореть на любой машине и гаснуть при заводке. Это не означает что есть ошибки.
Novin
Авто: N16
Сообщение Novin »
У меня такая же машина такая же проблема , после запуска (не всегда)при нажатии на педаль газа падают обороты. Тронуться не возможно! Помогает только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора минут на пять, ни каких ошибок не остается. Что это отпишитесь кто сталкивался с таким. :?
