Тяжело провернуть руль первый раз с утра
Все что связано с рулем
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Обычно, первый раз, когда с парковки выезжаешь, руль вправо крутишь, прям вообще первый раз - крутится туго, потом когда поедешь, то нормально уже.
А сегодня прям аж ощущение было, что ключа в руле нет и он заблокирован, не малую силу (относительно того, как должно быть) пришлось приложить, чтобы он крутанулся. Как-бы с места колеса срываешь и нормально уже идет дальше. В чем причина может быть?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Тяжело провернуть руль первый раз с утра
Сообщение Кот-Бегемот »
Жижу смотрел в бачке?
может рулевой карданчик закусывать,закисает пока стоит.попробуй его смазкой брызнуть.смотри его где рулевой вал в рейку входит.
Innuenze
Жижа то есть, только фиг знает, там как уровень проверить, меток не видел.
Карданчик если силиконовой смазкой брызнуть, нормально, или не подойдет?
над проникающую какую нит.Вд например.если поможет,то вд промываешь и потом мажешь смазкой.
есть такая бела смазка в баллонах,она густеет,после распыления.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
в принципе, любой смазкой в форме аэрозоля, не силикон и не вд, которая после распыления оставляет консистентную смазку
Бернард Вебер.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Закисание крестовины кардана рулевого вала можно проверить еще и таким способом: проверни руль туда-сюда, при выключенном двигле, с утра, а потом запусти и попробуй, как у тебя будет потом вращаться руль. Если легко, то крестовина, если нет, то ищи другую причину.
Вообще-то, при недостаточном уровне жижи, компрессор, время от времени, будет хватать воздух, а это очень слышно, он гудеть начинает сильно.
Innuenze
Кот-Бегемот
Таким способом не проверить, у меня так сильно сегодня второй раз закусило. В выходные буду наконечники менять, побрызгаю в карданчик, всем спасибо.
