Как подобраться к бачку омывателя у NAC?
ФСлон
- Авто: NAC
Похоже, что соскочила трубка с насоса, ночью подморозило форсунки видимо. Вчера все работало. Моторчик жужжит, скинул шланг на капоте - не льется, но уровень из бачка уходит. Бачок и все остальные трубочки под крылом. Подскажите, забраться туда можно только снимая крыло, или как-то иначе? Из-под колеса например? Я что-то не увидел...
Re: Как подобраться к бачку омывателя у NAC?
Или снять подкрылок, или бампер. Либо поддомкратить и снизу побыть немного хирургом (если нет железной защиты)
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
на н 16 достаточно вывернуть колесо влево и отстегнуть переднюю часть подкрылка. весь снимать неприходится
эттоо......оп па....
Есть, в данном случае к сожалениюSvaroG писал(а):Или снять подкрылок, или бампер. Либо поддомкратить и снизу побыть немного хирургом (если нет железной защиты)
У меня Классик. что то я там клипсов в подкрылке не вижу...alexnav писал(а):на н 16 достаточно вывернуть колесо влево и отстегнуть переднюю часть подкрылка. весь снимать неприходится
сними колеко или выверни его. Там пистоны снизу, под бампером
Сделали. Это был подарок от предъидущего владельца. То ли летняя жидкость, толи выдохлась зимняя, замерзла в общем. На сервисе сняли, продули, прочистили. Теперь другая проблема. Прежний владелец гайки говёные поставил, не отворачивается одна. Слесарь её изнасиловал и бросил. Я проверил все колеса - есть еще одна гайка, которую пытались отвернуть и бросили. Что делать? Не представляю, как их отвернуть...
- Авто: n16,vw polo sedan
ну либ к ней варится и откручивать,либ набивать головку поменьше и пытаться свернуть
Он её буквально изнасиловал в извращенном виде. И зубилом, и болгаркой, потом шпильку пытался высверлить, пипец короче. Потом бросил. Мне наверное надо было требовать её добить, хоть как, лишь бы снять. Теперь там почти ничего нет, культя какая-то осталась. На неё уже ничего не набьешь. На заднем колесе еще можно наварть, там не стали её насиловать когда поняли, что не смогуть взять нахрапом. Но тоже вся искорежена зубилом.EGORKA писал(а):ну либ к ней варится и откручивать,либ набивать головку поменьше и пытаться свернуть
тогда проще всего высверлить саму шпильку со стороны гайки. Потом замена гайки и шпильки
Он ее высверлил наполовину, потом бросил как туго пошло. Я уже купил шпильки и болты новые.SvaroG писал(а):тогда проще всего высверлить саму шпильку со стороны гайки. Потом замена гайки и шпильки
либо сверло перегрел, либо уже затупил. Ну или просто не захотел возитьсяФСлон писал(а):Он ее высверлил наполовину, потом бросил как туго пошло.
Сверлить дальше, либо привариваться к гайке, либо спец. ввертышем обратным в рассверленное отверстияе выкручивать. Короче лучше заехать в нормальную шиномонтажку, там снимут.
Таки да. Еще одна гайка испорчена, еще до меня была. Все гайки буду менять, и эту шпильку точно. Надеюсь, больше не будет сюрпризов и это самая большая проблема которая может быть с альмеройSvaroG писал(а):либо сверло перегрел, либо уже затупил. Ну или просто не захотел возитьсяФСлон писал(а):Он ее высверлил наполовину, потом бросил как туго пошло.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
