Как подобраться к бачку омывателя у NAC?
Добавлено: 15 мар 2012 12:09
ФСлон
Похоже, что соскочила трубка с насоса, ночью подморозило форсунки видимо. Вчера все работало. Моторчик жужжит, скинул шланг на капоте - не льется, но уровень из бачка уходит. Бачок и все остальные трубочки под крылом. Подскажите, забраться туда можно только снимая крыло, или как-то иначе? Из-под колеса например? Я что-то не увидел...
Re: Как подобраться к бачку омывателя у NAC?
Добавлено: 15 мар 2012 12:40
alexnav
надо снять пластиквый подкрылок ;)
Добавлено: 15 мар 2012 12:42
Или снять подкрылок, или бампер. Либо поддомкратить и снизу побыть немного хирургом (если нет железной защиты)
Добавлено: 15 мар 2012 12:48
alexnav
на н 16 достаточно вывернуть колесо влево и отстегнуть переднюю часть подкрылка. весь снимать неприходится ;)
Добавлено: 15 мар 2012 13:06
ФСлон
SvaroG писал(а):Или снять подкрылок, или бампер. Либо поддомкратить и снизу побыть немного хирургом (если нет железной защиты)
Есть, в данном случае к сожалению
alexnav писал(а):на н 16 достаточно вывернуть колесо влево и отстегнуть переднюю часть подкрылка. весь снимать неприходится
У меня Классик. что то я там клипсов в подкрылке не вижу...
Добавлено: 15 мар 2012 13:26
сними колеко или выверни его. Там пистоны снизу, под бампером
Добавлено: 16 мар 2012 22:27
ФСлон
Сделали. Это был подарок от предъидущего владельца. То ли летняя жидкость, толи выдохлась зимняя, замерзла в общем. На сервисе сняли, продули, прочистили. Теперь другая проблема. Прежний владелец гайки говёные поставил, не отворачивается одна. Слесарь её изнасиловал и бросил. Я проверил все колеса - есть еще одна гайка, которую пытались отвернуть и бросили. Что делать? Не представляю, как их отвернуть...
Добавлено: 16 мар 2012 22:30
ну либ к ней варится и откручивать,либ набивать головку поменьше и пытаться свернуть
Добавлено: 16 мар 2012 22:41
ФСлон
EGORKA писал(а):ну либ к ней варится и откручивать,либ набивать головку поменьше и пытаться свернуть
Он её буквально изнасиловал в извращенном виде. И зубилом, и болгаркой, потом шпильку пытался высверлить, пипец короче. Потом бросил. Мне наверное надо было требовать её добить, хоть как, лишь бы снять. Теперь там почти ничего нет, культя какая-то осталась. На неё уже ничего не набьешь. На заднем колесе еще можно наварть, там не стали её насиловать когда поняли, что не смогуть взять нахрапом. Но тоже вся искорежена зубилом.
Добавлено: 17 мар 2012 16:19
тогда проще всего высверлить саму шпильку со стороны гайки. Потом замена гайки и шпильки
Добавлено: 17 мар 2012 18:06
ФСлон
SvaroG писал(а):тогда проще всего высверлить саму шпильку со стороны гайки. Потом замена гайки и шпильки
Он ее высверлил наполовину, потом бросил как туго пошло. Я уже купил шпильки и болты новые.
Добавлено: 17 мар 2012 19:11
ФСлон писал(а):Он ее высверлил наполовину, потом бросил как туго пошло.
либо сверло перегрел, либо уже затупил. Ну или просто не захотел возиться
Сверлить дальше, либо привариваться к гайке, либо спец. ввертышем обратным в рассверленное отверстияе выкручивать. Короче лучше заехать в нормальную шиномонтажку, там снимут.
Добавлено: 17 мар 2012 20:06
ФСлон
Таки да. Еще одна гайка испорчена, еще до меня была. Все гайки буду менять, и эту шпильку точно. Надеюсь, больше не будет сюрпризов и это самая большая проблема которая может быть с альмерой :)
