Прошу подсказать, если кто-то сталкивался с аналогичным случаем.
Ездил по подмосковным дорогам и в одном месте пришлось метров 15 проползти на брюхе по обледенелой колее. Дома обнаружил, что при движении задним ходом спереди внизу слышен негромкий скрежет (как-будто что-то, делая оборот, в одном месте задевает). При чём, если сдаёшь плавно, до конца не выжимая сцепление, то звука нет. Когда едешь вперёд, всё в норме. Колёса вроде бы не при чём. Защита картера имеется. Что это может быть? Мог ли я таким образом повредить сцепление?
скрежет при движении задним ходом
betankur
- Авто: n16,vw polo sedan
Re: скрежет при движении задним ходом
таким образом защиту картера примял,и теперь она периодически задевает.
в поиске все есть !
в поиске все есть !
Спасибо! А за что она может задевать?
Честно говоря, ничего не нашёл на форуме по этой теме.
