скрежет при движении задним ходом
Добавлено: 25 мар 2012 20:09
betankur
Прошу подсказать, если кто-то сталкивался с аналогичным случаем.
Ездил по подмосковным дорогам и в одном месте пришлось метров 15 проползти на брюхе по обледенелой колее. Дома обнаружил, что при движении задним ходом спереди внизу слышен негромкий скрежет (как-будто что-то, делая оборот, в одном месте задевает). При чём, если сдаёшь плавно, до конца не выжимая сцепление, то звука нет. Когда едешь вперёд, всё в норме. Колёса вроде бы не при чём. Защита картера имеется. Что это может быть? Мог ли я таким образом повредить сцепление?
Re: скрежет при движении задним ходом
Добавлено: 25 мар 2012 20:12
таким образом защиту картера примял,и теперь она периодически задевает.
в поиске все есть !
Добавлено: 25 мар 2012 20:16
betankur
Спасибо! А за что она может задевать?
Честно говоря, ничего не нашёл на форуме по этой теме.
Добавлено: 25 мар 2012 22:12
об трубу глушителя.
Добавлено: 25 мар 2012 23:09
AutoLow
такая же фигня была. http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 89#p168589
