Стук при торможении
Антон-Картон
Стук при торможении
Сообщение Антон-Картон »
Создаю новую тему,т.к. похожие есть,но такой нет. Тема новая,проблема старая-стук. Проявляется этот стук при торможении,причем лишь при легком нажатии на педаль. К примеру,если мы катимся на холостых оборотах и слегка придерживаем машину тормозами,то что-то начинает постукивать и сопровождается легким пошоркиванем.При более сильном нажатии стук проходит. При торможении со скорости,движении по кочкам стука так же нет. Появился недавно и совершенно внезапно,без видимых на то причин. Колодки свежие, тормозные диски целые и не бьют. Каково мнение господ специалистов?
Re: Стук при торможении
удерживающие пластины на суппортах не выбрасывал?
У меня начался именно такой стук после того, как их выкинул
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
Обрати внимание на присутствие пластин,которые на фото указал SvaroG. Без них,в момент торможения и начинается биение колодки об диск и суппорт(это если блякающий звук)
Если же стук непосредственно во время остановки машины,надо трясти подвеску :!: (рулевые наконечники,шаровые и т.д.)
Антон-Картон
Спасибо.Проверю наличие пластин. Стук именно в момент начала торможения на небольшой скорости.Т.е. когда тормоза не сильно загружены. Пластины должны быть на всех четырех суппортах? Возможно пластины выкинули при замене дисков с колодками,поэтому вопрос-где взять?
должы быть везде.
Купить можно в экзисте.
Да и магазины, торгующие колодками их тоже продают.
PS У оригинальных колодок они идут в комплекте иногда.
Стоят в районе 300р за комплект на 2 суппорта
Антон-Картон
SvaroG писал(а):должы быть везде.
Спасибо. Буду смотреть.
Белыч
Сообщение Белыч »
Не забудь после отписать,что стукало и где :)
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
Сообщение Виталий Викторович »
Скажите, а эти пластины на задние колодки ставятся? А то в книжке они нарисованы, а в оригинальном катологе их нет. В экзисте тоже не помогли. N16 рестайл, задние дисковые, АБС.
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
Виталий Викторович писал(а):Скажите, а эти пластины на задние колодки ставятся? А то в книжке они нарисованы, а в оригинальном катологе их нет. В экзисте тоже не помогли. N16 рестайл, задние дисковые, АБС.
я на своей не нашел, спереди стоят их прям видно из суппорта торчат, а сзади нет :( может не так искал :?
у меня сзади стояли. Были вместе с оригинальынми колодками в комплекте
Виталий Викторович
Авто: N16 2004
хз. колодки сзади оригинал, направляющих нет в комплекте
Mister Z
Авто: Almera N16E 1,8 AT
Сообщение Mister Z »
Примерно тоже самое.
При плавном торможении на небольших скоростях (в пробке, например) стучит так, что в ноги отдаёт.
Хотя негромко. Колодки менял недавно, тыщ 6-8 тому как, поставил брембо , на пластины внимания не обращал, но в комплекте их точно не было.
Будем посмотреть.
Что ещё может быть, кроме этих пластин???
