Машина перестала тормозить(н16 кузов)
doktor_eduard
Авто: Nissan Almera 1.8
Сообщение doktor_eduard »
Такое дело значит.Купил машину,все было отлично с тормозами,сгонял на диагностику,сказали колодкам и дискам передним приходит конец.Купил диски брембо и колодки по кругу делфи.Поменяли все.Ну думаю,плохо тормозит,пока притрется...Проехал тысячу тормоза совсем плохие,на скорости на большой педаль нажимаю и она жесткая и машина не оттормаживает,по трассе ехать вообще страшно.Купил передние колодки оригинал,поменял,все тоже самое,поменял тормозуху,все тоже самое,очень плохо тормоза берут,но иногда прям схватывают как надо.И самое главное все это произошло как мне поменяли всё,не верю в такие совпадения.В сервисе сказали или ГТЦ или абс глючит,а как че проверить никто не говорит,что делать не знаю уже,в отчаянии прям.Подскажите что нибудь,куда еще залезть,что посмотреть((
Re: Машина перестала тормозить(н16 кузов)
Сними колодки, нажимай тихонько на тормоз, проверь чтоб поршни не закисли, чтоли..
doktor_eduard
Поехал к официалам на диагностику,сказали все хорошо,прокачали тормоза,выехал-все путем.Немного прокатился-опять такая же фигня.Тормозит-тормозит хорошо а потом в один момент жму на педаль и как в никуда,и чаще всего это на большой скорости бывает.Такое ощущение что воздух где то заходит,только все сухо,тормозуха не уходит,что за мистика.Может посоветует кто хорошего специалиста в этой области в Москве??а то страшновато как то ездить..Жду вашей помощи!!)
вакуумник может мозги делает?
А мне кажеца "прокачали" хорошо. Воздух в системе. :|
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Есть предположеньице, что, при монтаже суппортов, криво затянули штоки (они с продольной проточкой) и они заклинили. Хотя, после прокачки все ок..... :?
АБС вряд ли..., вся фигня случилась после замены дисков и колодок... :?, тут надо и копать.
doktor_eduard
Прочивали 2 раза полностью,вакуумник работает,гтц тоже
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Вспомнил! Подобная фигня была у друга на Волжане, у него закипала тормозуха, старая была. А симптомы те же самые!!! Поменял жижу - все пропало!
doktor_eduard
На сервисе говорят все работает,сегодня еду всё нормально потом нажимаю на тормоза педаль как каменная,пережал,оттормозилась слава богу,это ж не дело так ездить,я вообще в замешательстве
блин найди нормальный сервис, раз всё тип-топ, но не всё
как говорит Машганыч, вон вверху мигает реклама, гони к ним пусть разбераюцца
kolibrix
Сообщение kolibrix »
Посади кого нить за руль и пусть понажимает на педаль тормоза (двиг заведен), а ты открой капот и послушай не шипит ли вакумник. если все в порядке, поменяй сам местами колодки, с левого колеса на прваое и наоборот, возможно косяк при установке колодок, или направляющаю неисправна (сломана, согнута, загрязнена) как вариант.
