Потеет прокладка блока цилиндров.
Добавлено: 13 июл 2012 17:35
irreal
Добрый день. Потеет прокладка блока цилиндров. Такая вот ситуация. Масло вроде не доливаю за 10000 км. Увеличится ли со времнем потение? Это часто такое бывает?
Re: Потеет прокладка блока цилиндров.
Добавлено: 13 июл 2012 17:59
Белыч
Добавлено: 13 июл 2012 19:35
AutoLow
Евгений седня в ударе
По теме, думаю, что это связанно с высокой влажность
Добавлено: 13 июл 2012 19:39
Белыч
Может сочит где либо масло либо антифриз?
Добавлено: 13 июл 2012 19:41
Белыч
Прокладка-то как может потеть сама по себе?Попробуй на ощупь,на запах может просто сифонит,пора менять?Движок не перегревал?О.Ж.не уходит?
Добавлено: 14 июл 2012 21:58
irreal
Спасибо! Я еще посмотрю повнимательнее. Потеет, конечно, не прокладка, а из-под нее...
А менять ее - дорого?
Добавлено: 15 июл 2012 16:29
irreal
Посмотрел: потеет под местом крепления трубы от ресивера (чуть ниже) там где прокладка головки блока. и по периметру прокладки на этом уровне.
Добавлено: 15 июл 2012 16:36
irreal
Вопрос: течь усилится или может быть так и будет потеть понемногу? И вопрос: сколько стоит заменить прокладку? Масло не доливаю на 10000 км. Уровень уходит чуток - если риска залита полностью на щупе - то через 10000 масло уже в конце риски.
Добавлено: 15 июл 2012 16:39
irreal
Я на машине год езжу. Хотя ездил сосед по дому до меня - точно не скажу, перегревал или нет. Антифриз год назад долил, проехал 15000, стало меньше его - но думаю - испарился от жары, сантиметра на 4 по риске ушел. Пока Доливать не нужно. На вкус сегодня попробовал место потения - вроде масло (не сладко))
Добавлено: 15 июл 2012 22:13
Белыч
Машина не закипает? За уровнем О.Ж. следи внимательно.Прокладка будет стоить 1800-2100(если ниссановская)Замена мне встала с учетом масла и фильтра+сама прокладка+болты головки+герметик+прокладка клапанной крышки и делал у своих,за все про все отдал около шести с половиной.
Добавлено: 09 авг 2012 14:57
irreal
Вот, сделал фото:
Добавлено: 09 авг 2012 15:41
Если масло не бежит ручьем и от замены до замены не уходит, то я бы забил. Это мелочь. А поменял бы когда по другой причине нужно будет вскрывать движок или же течь усилится
Добавлено: 06 май 2013 19:38
sofashka
Всем привет, собственно такая проблема- потеет антифризом прокладка ГБЦ , в масле антифриза нет, масла в антифризе тоже. Антифриз не уходит, практически не доливаю. Есть мысль протянуть ГБЦ или уж не стоит лезть... По работе двигателя вопросов нет, 20 т. км назад была замена колец. Мотор QG15DE.
