Потеет прокладка блока цилиндров.
irreal
Авто: Almera 1.8 АКПП 2004
Сообщение irreal »
Добрый день. Потеет прокладка блока цилиндров. Такая вот ситуация. Масло вроде не доливаю за 10000 км. Увеличится ли со времнем потение? Это часто такое бывает?
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Re: Потеет прокладка блока цилиндров.
Сообщение Белыч »
Так сейчас все потеют,жара то какая :lol: :lol: :lol:
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Белыч писал(а):Так сейчас все потеют,жара то какая :lol: :lol: :lol:
Евгений седня в ударе :D
По теме, думаю, что это связанно с высокой влажность :?
Белыч
Сообщение Белыч »
Может сочит где либо масло либо антифриз?
Белыч
Сообщение Белыч »
Прокладка-то как может потеть сама по себе?Попробуй на ощупь,на запах может просто сифонит,пора менять?Движок не перегревал?О.Ж.не уходит?
irreal
Сообщение irreal »
Спасибо! Я еще посмотрю повнимательнее. Потеет, конечно, не прокладка, а из-под нее...
А менять ее - дорого?
irreal
Сообщение irreal »
Посмотрел: потеет под местом крепления трубы от ресивера (чуть ниже) там где прокладка головки блока. и по периметру прокладки на этом уровне.
irreal
Сообщение irreal »
Вопрос: течь усилится или может быть так и будет потеть понемногу? И вопрос: сколько стоит заменить прокладку? Масло не доливаю на 10000 км. Уровень уходит чуток - если риска залита полностью на щупе - то через 10000 масло уже в конце риски.
irreal
Сообщение irreal »
Я на машине год езжу. Хотя ездил сосед по дому до меня - точно не скажу, перегревал или нет. Антифриз год назад долил, проехал 15000, стало меньше его - но думаю - испарился от жары, сантиметра на 4 по риске ушел. Пока Доливать не нужно. На вкус сегодня попробовал место потения - вроде масло (не сладко))
Белыч
Сообщение Белыч »
Машина не закипает? За уровнем О.Ж. следи внимательно.Прокладка будет стоить 1800-2100(если ниссановская)Замена мне встала с учетом масла и фильтра+сама прокладка+болты головки+герметик+прокладка клапанной крышки и делал у своих,за все про все отдал около шести с половиной.
irreal
Сообщение irreal »
Вот, сделал фото:
Если масло не бежит ручьем и от замены до замены не уходит, то я бы забил. Это мелочь. А поменял бы когда по другой причине нужно будет вскрывать движок или же течь усилится
sofashka
Сообщение sofashka »
Всем привет, собственно такая проблема- потеет антифризом прокладка ГБЦ , в масле антифриза нет, масла в антифризе тоже. Антифриз не уходит, практически не доливаю. Есть мысль протянуть ГБЦ или уж не стоит лезть... По работе двигателя вопросов нет, 20 т. км назад была замена колец. Мотор QG15DE.
Изображение Изображение
