Потеет прокладка блока цилиндров.
- irreal
- Авто: Almera 1.8 АКПП 2004
Добрый день. Потеет прокладка блока цилиндров. Такая вот ситуация. Масло вроде не доливаю за 10000 км. Увеличится ли со времнем потение? Это часто такое бывает?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: Потеет прокладка блока цилиндров.
Евгений седня в удареБелыч писал(а):Так сейчас все потеют,жара то какая![]()
По теме, думаю, что это связанно с высокой влажность
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Прокладка-то как может потеть сама по себе?Попробуй на ощупь,на запах может просто сифонит,пора менять?Движок не перегревал?О.Ж.не уходит?
Спасибо! Я еще посмотрю повнимательнее. Потеет, конечно, не прокладка, а из-под нее...
А менять ее - дорого?
Посмотрел: потеет под местом крепления трубы от ресивера (чуть ниже) там где прокладка головки блока. и по периметру прокладки на этом уровне.
Вопрос: течь усилится или может быть так и будет потеть понемногу? И вопрос: сколько стоит заменить прокладку? Масло не доливаю на 10000 км. Уровень уходит чуток - если риска залита полностью на щупе - то через 10000 масло уже в конце риски.
Я на машине год езжу. Хотя ездил сосед по дому до меня - точно не скажу, перегревал или нет. Антифриз год назад долил, проехал 15000, стало меньше его - но думаю - испарился от жары, сантиметра на 4 по риске ушел. Пока Доливать не нужно. На вкус сегодня попробовал место потения - вроде масло (не сладко))
- Белыч
Машина не закипает? За уровнем О.Ж. следи внимательно.Прокладка будет стоить 1800-2100(если ниссановская)Замена мне встала с учетом масла и фильтра+сама прокладка+болты головки+герметик+прокладка клапанной крышки и делал у своих,за все про все отдал около шести с половиной.
Вот, сделал фото:
Если масло не бежит ручьем и от замены до замены не уходит, то я бы забил. Это мелочь. А поменял бы когда по другой причине нужно будет вскрывать движок или же течь усилится
