Подскажите, звонкий металический звук на 2100 об/мин
dimunga59
- Авто: nissan Almera N16
Неделю назад купил альмеру, пробега 59 тыс, ездил дед, менял только масло в двигателе, всё бы ничего как новая, но когда машина прогреется, при наборе оборотов от 2100, до 2200 об/мин появляется звонкий металический звук, при больших оборотах пропадает, при более низких тоже, звук идёт не с выпуска, а именно с ДВС, вроде с верхней части, может кто знает, подскажите что это может быть??
Re: Подскажите, звонкий металический звук на 2100 об/мин
Цепь наверно, с пробегом гон имхо...
... если защита картера мятая
- Авто: n16,vw polo sedan
или экран на выхлопе.он чаще всего отваливается.
dimunga59
С пробегом не гон, это точно, там такая семья была, они вообще не заморачиваються, а скрутить пробег для них, это вообще что то нереальное, самое странное садил за друга, он газовал до 2 тыс, я слушал откуда звук, звук с верхней части двигателя, на цепь он не поход, цепь звенит когда обороты падают, а там без разницы падают или набираются, звук реально похож как будто просто какая то защита от вибрации звенит, но громко, и из верхней части движка, всё облазил, в яме был, дергал всё, ничё нигде не трясётся, мля боюсь ездить, не хочу потом на денежку прилипнуть
там есть защита на выхлопе,рядом со шрусом,вот она отваливается в первую очередь.
dimunga59
через часик съезжу ещё раз в гараж, проверю её, отпишусь сразу же, а клапана не могут так звенеть??EGORKA писал(а):там есть защита на выхлопе,рядом со шрусом,вот она отваливается в первую очередь.
да хз что у тебя там за звон)клапана стучат обычно.
dimunga59
спасибо всем за подсказки, это реально оказался тепловой экран на выхлопе, сначала не дошло что он звенит, потому что всё дёргал не тряслось, сегодня на горячую загнал на яму, друга за руль, газанул, сразу увидел где сверчок, ещё раз всем спасибо!
- Веталас
- Авто: Almera N16 1.5
Кому интересно, смотрите тему: "Ремонт теплового экрана выпускной системы (Фотоотчет)".
У меня тоже бряцкало.
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Я не стал делать фотоотчет, не серьезно это - две фотки : 1. Оторвал, 2. Выбросил.Веталас писал(а):Кому интересно, смотрите тему: "Ремонт теплового экрана выпускной системы (Фотоотчет)".
