Вибрация капота
Добавлено: 16 сен 2012 20:23
Ph1L
Ситуация такая - весной немного притерли передний бампер и зацепили самую малость сам "клюв" капота, там даже краска не сошла, а осталась еле заметная потертость. С этого времени стал вибрировать капот на холодную, при трогании ну и периодически во время стояния на светофорах. Стоит чуть надавить на него - вибрация пропадает. Помогает обматывание изолентой ответной части замка на капоте, но хватает этого на пару дней.
Может как замок там регулируется или есть средства какие народные?
Re: Выбрация капота
Добавлено: 16 сен 2012 20:26
изолента народное средство.замок там можно опустить если ток дырки подточить под болты.так же можно попробовать резинки выкрутить которые в телевизор упираются,но у меня капот сильно выпирать начинает,юзаю изоленту)
Re: Выбрация капота
Добавлено: 16 сен 2012 20:29
Ph1L
EGORKA писал(а):изолента народное средство.замок там можно опустить если ток дырки подточить под болты.так же можно попробовать резинки выкрутить которые в телевизор упираются,но у меня капот сильно выпирать начинает,юзаю изоленту)
Резинки я кстати не замечал, спасибо за наводку.
Сам только придумал вибры наклеить на него, потяжелее он станет, должна вибрация пропасть.
Re: Вибрация капота
Добавлено: 16 сен 2012 20:35
VIKTOR80
проклей капот вибропластом ;)
Re: Вибрация капота
Добавлено: 29 сен 2012 22:22
Ph1L
Выкрутил левый (по ходу движения) резиновый ограничитель на один оборот - вибрация прошла. Зазоры не изменились. Видимо капот не прилегал плотно.
