Как определить наличие/исправность подушек безопасности?
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Сообщение Irgy »
Недавно купил N16 седан 2004 г.в., в прошлом битая, было заменено крыло - по словам предыдущего владельца. Но я с каждым днем настораживаюсь все больше.. заметил что цвет крыла и водительской двери совпадают друг с другом и не совпадают со всей машиной (еле заметно темнее), закрались подозрения, что удар мог быть сильнее чем кажется и подушки сработали... в общем не суть - просто очень хочется удостовериться в собственной безопасности, которая была для меня очень важным критерием в выборе комплектации авто. Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли и каким образом проверить наличие нестреляных подушек водителя и пассажира. Как убедиться, что вместо пиропатронов не стоят резисторы? :? Очень желательно с наглядными фото :)
teran
Re: Как определить наличие/исправность подушек безопасности?
Сообщение teran »
в сервисе... или никак)
Irgy
Сообщение Irgy »
ну в сервисе то это понятно, что все скажут... но форумы подобные были бы не нужны, если бы сервисы делали все бесплатно :) потому и задал вопрос здесь. возможно у кого то есть определенный опыт, который думаю не одному мне будет интересен :?
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Сообщение ТыКоВка »
снять подушку(предварительно отключив акб) :))) и посмотреть подключены ли проводочки :) :) ......тока если без опыта....то можно это ..этой самой подушкой и огрести :D ...
лучший совет - съезди в сервис и сделай диагностику
худший совет - НАУЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ- если ввести в строку поисковика "подушка безопасности" то там есть то что тебе нужно
Изображение 57777
Подушка руля, снимается за 5 сек. с помощью отвёртки длинной. Где то была темка, поиск адекватен.
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
ТыКоВка писал(а):снять подушку(предварительно отключив акб) :))) и посмотреть подключены ли проводочки :) :) ......тока если без опыта....то можно это ..этой самой подушкой и огрести :D ...
Увы, сервисная диагностика скажет - все ок, если индикатор отрабатывает ;) а в реалии там резисторы, а не подушки например...
Irgy
Сообщение Irgy »
вот я ж про то же :?
Менял себе подушки на Марче. Так вот, первое на что смотрим - Индикатор подушки на приборной панели! Он должен при запуске двигателя загораться и по прошествии ~7с гаснуть.
Далее надо посмотреть катушку ремня безопасности, к ней должен быть подключён разъем, если его нет, значит к разъему подключёна не катушка, а резистр...
Ну а дальше соответственно руль и пассажирская (там возьни побольше).
Просто визуально определить нельзя (если грамотно "замазали"), например у меня в Марче, подушки оставили на своих местах, с подключенными разъемами!!! т.е. пока не снимешь, ничего не увидешь!!!
