Скрип пружин. что менять?
StanislavB
Авто: Almera n16 2005 г
Сообщение StanislavB »
Всем привет! Машина Almera n16 2005 г. пробег 120000 км.
Тема скрипа в пружинах много раз изтерта, но у меня следующее.
Год назад появился скрип при проезде лежаков (метал об метал), как старый диван. Тема с резинками на нижнем витке пружин была изучена и после этого у меня на всех 4-х пружинах на нижнем витке стоят трубки ПВХ. Тогда проблема решилась и все было ОК!
Через год звук начал постипенно возвращаться, но установленные ранее резинки были на месте, целы и в ними все в порядке, соответвенно звук не из этого места, и звук точно едентичен тому что был из этих мест. С остальной подвеской все тоже в полном порядке, ни стуков, ни шумов.
После дальнейшего изучения проблемы оказалось, что подобные резиновые изделия в наших машинках устанавливаются и сверху пружины. Вот только понять что менять я не могу. Почти все говорят меняй опору, опорный подшипник, уплотнительное кольцо и все что там есть сверху, но нахрена менять всё если опорники при повороте руля не беспокоят, опора не бьет, только этот скрип.
Выкладываю картинку верхней части передней стойки подвески. Ткните меня носом в ту резинку которая лежит между пружиной и всем остальным.
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Скрип пружин. что менять?
Сообщение Fasolka »
если я все правильно понял то тебе нужна штуквина под номером 54038 и зовется она проставка пружины верхняя цена по exist оригинал 800 копия (Febest) 300 рублей
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Fasolka писал(а): (Febest) 300 рублей
Фебест - кумно! Я раз, по неосторожности и из экономии купил пыльники передних стоек, так, они у меня разлетелись через месяц!!! Больше я Фебест не беру.
StanislavB
Спасибо за ответы.
А Febest действительно говно, но изберательное. Если в деталях от этой фирмы есть пластик - то ломается в момент, а если это мягкая резина, то вполне нормальная замена оригиналу. Из опыта на разных машинах: пыльник шруса (из мягкой резины)-нормально, опорный подшипник стойки - говно трескучее, пыльник аммортизатора(сделан из чего-то среднего между резиной и пластиком) - говно.
