Замена жидкости гидропривода сцепления
deadman
Сообщение deadman »
Народ! Подскажите как заменить жидкость в  гидроприводе сцепления. Какая туда льется жидкость? Досталась машина с пробегом(180000), очень тугая педаль сцепления. После пробки вообще жесть- нога отсыхает! При этом, трогается плавно, разгоняется нормально. И вообще поможет ли замена жидкости.
Re: Замена жидкости гидропривода сцепления
Вряд-ли замена жидкости поможет от тугой педали. Скорее всего проблема в сцеплении, вернее в корзине.
Жидкость льется DOT4, меняется примерно так: сливается через штуцер рабочего цилиндра сцепления, после чего заливается свежая, педалью накачивается, через штуцер выпускается воздух. И так несколько раз, до тех пор, пока воздух не закончит выходить, и педаль не перестанет проваливаться в пол. Это если на Альке нет никаких своеобразных тонкостей.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Может вначале попробовать прокачать сцепление - мало ли воздушная пробка? Был такой случай у меня, при этом педаль была туговата.
deadman
Сообщение deadman »
Спасибо за объяснения! Попробую сделать все перечисленное, если поможет, то сообщу о результатах.
И что значит "проблема в корзине"
Могут демпферные пружины "подсесть".
deadman
Сообщение deadman »
Если кому интересно! Дело было действительно в корзине.После замены сцепления все стало в порядке.
Павлик
Сообщение Павлик »
deadman писал(а): Если кому интересно! Дело было действительно в корзине.После замены сцепления все стало в порядке.
Ето старая замута! Но хорошо что разобрались!
