Непонятный звук при запуске (запись)
Bardin
Авто: Almera N16 2005г.
Сообщение Bardin »
Появился непонятный звук, который возникает при запуске двигателя. Появляется только в минусовую погоду. В чем дело ?
Сделал запись на диктофон: Zp01.amr
Re: Непонятный звук при запуске (запись)
такое ощущение что стартер не отключается, втягивающее может
Bardin
Сообщение Bardin »
Если втягивающее, нужно почистить или менять ?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Снимай стартер и чистить ...
Вот как это делается! ;)
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=16033
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Сообщение Irgy »
О! О! оОоОо! У меня прям 1 в 1 такая же проблема... Как раз полез по форуму поискать, что со стартером, а тут на тебе, прям копать глубоко не пришлось :D
на холодную такой же скрежет слышен от стартера, только чуть менее продолжительный. Если прогреть, заглушить и снова завести - то все ок, тихо
Спасибо за тему, ответы и фотоотчет по чистке :)
