Замена лампочки-подсветки селектора
RedShift
Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Сообщение RedShift »
Подскажите как снять крышку селектора и заменить лампу? И какая там лампочка вообще? Какую заказывать или только заказывать посмотрев на нее воочию. ;)
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Замена лампочки-подсветки селектора
Сообщение Fasolka »
точно такая же как в габаритах или подсветке номера или подсветке багажника, менять не трудно
сначала откручиваешь подлокотник и весь тоннель с занего сиденья(кажется два самореза под заглушкой с задней стороны подлокотника), затем на тоннеле между передними сиденьями вытаскиваеш заглушку, откурчиваешь еще один саморез, и уже на панели по-моему по бокам есть еще по одному саморезу с каждой стороны(в районе колена), которые держат всю эту конструкцию,только вот не помню точно вместе с ними по моему снимутся и штуковины которые закрывают внутренности панели в ногах водителя и пассажира...путано короче объясняю..но как полезешь по месту все станет ясно...
и так продолжим, итогом должно стать то, что у тебя появится возможность приподнять так называему бороду (кажется я еще снимал сам селектор-ручку не полностью, но приподнимал, но там просто два самореза, главное не потерять и не погнуть пружинку на кнопке селектора) и там поидее уже должен быть доступ к самой лампочке, ну и собрать все в обратном порядке
Извини за херровую инструкцию, но делал уже больше полугода назад, а фотоотчета не сохранил,
надеюсь помог.
RedShift
а что с самой лампой? Какую брать? Маркировка? Размер? Мощность? Ну чтобы сразу взять, а не потом когда все разобрано, по магазинам бегать... (или это всё индивидуально?)
ааа.. понял-принял! Спасибо!
