И опять про тягу
messer-m
И опять про тягу
Сообщение messer-m »
Всем, доброго времени суток. Купил альку месяй назад, NISSAN ALMERA N16. СЕДАН, но знаю про неё уже много, из форумов. Но вот вопрос, верней проблемма. Как и у всех кто сталкивался с этой проблеммой, машинка не тянет. Обороты до 3000, дальше ни как, на любой передаче. Скорость максимум 80-85 км. Чистил форсунки, ДМРВ, дросельную заслонку, Бензонасос, самодиагностика показывает ошибку 0335, ДПКВ. Но вот сам вопрос. Всё это происходит после нагрева двигателя до рабочей темпиратуры. Тоесть на холодную, минут 5-10, вваливает как надо, всё ОК. Вот и Вопрос.
Re: И опять про тягу
Ну нифига себе так то..
P0335 Ошибка датчика положения коленвала
И вообще пробег то какой? Каталик выбить наверно не помешало бы.
messer-m писал(а):Всем, доброго времени суток. Купил альку месяй назад, NISSAN ALMERA N16. СЕДАН, но знаю про неё уже много, из форумов. Но вот вопрос, верней проблемма. Как и у всех кто сталкивался с этой проблеммой, машинка не тянет. Обороты до 3000, дальше ни как, на любой передаче. Скорость максимум 80-85 км. Чистил форсунки, ДМРВ, дросельную заслонку, Бензонасос, самодиагностика показывает ошибку 0335, ДПКВ. Но вот сам вопрос. Всё это происходит после нагрева двигателя до рабочей темпиратуры. Тоесть на холодную, минут 5-10, вваливает как надо, всё ОК. Вот и Вопрос.
Было у меня такое, стоя на месте обороты набираются, а на скорости, больше 4000 не крутилась, в горку на второй заезжал, на пятой вообще не ехала. На холодную едет, но стоит прогретую заглушить и всё еле заводиться и не едет. Горел чек, поменял датчики распредвала и коленвала, и машинка полетела.
iurik168 писал(а):поменял датчики распредвала и коленвала, и машинка полетела.
почем вышло это, Юра?
На тот момент датчики по 1100, 2 шт. и замена не дорого, уже не помню точно, что то около 1500. Распредвала датчик самому поменять пять минут, а коленвала под машину лезть, я бы только за датчик коленвала денег отдал бы.
messer-m
Все вопрос решил. Цена вопроса, 1300 датчик коленвала, ключик на 10, и 15 минут времени, возле дома. Машинка просто полетела. Вот только не могу ошибку стереть.
messer-m писал(а):Все вопрос решил. Цена вопроса, 1300 датчик коленвала, ключик на 10, и 15 минут времени, возле дома. Машинка просто полетела. Вот только не могу ошибку стереть.
Сканером стереть надо.
Хвала и почет форуму! :)
messer-m
Tim2000 писал(а):Хвала и почет форуму! :)
Сегодня позванил знакомым в сервис, спросил можно ли стереть ошибеу.
Сказали, Серёга приезжай без проблем, всё сделаем. Оказывается знакомый робил в НИСС....... Такчто завтра поеду.
Ну вот, всё просто и товарищи помогут. Алька на самом деле машинка не убиваемая и очень надёжная, успехов в эксплуатации!!!
messer-m
Да не так всё просто, как кажется,. у меня такто ГАЗ-3110, "ВОЛГА", и я её могу с закрытыми глазами перебрать. А с новой ситемой покаа разбнерёшся, ну вроде по тихоньку разбираться начал , опять же с помощью фоумов.
sim5995
Авто: Ниссан Альмера n16
Сообщение sim5995 »
Ребят, а если разница в датчиках распредвала и коленвала. А то я купил вместо датчика коленвала распредвальный он в EXISTE дешевле.
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Сообщение IGOR777 »
Они вроде-бы взаимозаменяемые.
IGOR)
sim5995
Сообщение sim5995 »
IGOR777 писал(а):Они вроде-бы взаимозаменяемые.
Спасибо за информацию. Поменял ни какой разницы как работала так и работает.
Я уже писал о своей печальной машине. Возникла новая проблема. Стала плохо тянуть. Загорелся чек. приехал домой кое как (20 км). Загнал в гараж, закрыл ворота. Открыл капот каталик малинового цвета. Позвонил диагносту. Он говорит забился каталик, надо его выбить, но диагностику лучше всё равно сделать. Вчера он продиагностировал, нет проблема не в каталике. Показывает ошибку датчика коленвала. этот датчик я менял в октябре 16-го года. Диагност говорит не может он из строя выйти. Это перескочила цепь. Посоветовал обратится к мотористу. Моторист вскрыл клапанную крышку, метки на месте. Цепь не перескочила. Диагност говорит надо осицилографом сверить показания датчика распредвала и коленвала. Так как он работает 2 дня на сервесе, 2 дня дома в гараже. Ждать мне до среды. А печалька моя в гараже у моториста стоит.
А я уже пробил стоимость цепи, звёздочек, натяжитель, успокоитель комплект стоит от 7,5 -11,300 руб. И это не оригинал. Но моторист сказал цепь менять не надо, походит ещё!
