Гул на малых скоростях, не подшипники ступиц!
aspeed
- Авто: Almera N16E YD22DDT
Всем Здравия! На скоростях до 60 км, а особенно на 30, 40 км слышен сильный гул спереди, при скорости свыше 60 гула не слышно. В чем может быть причина? Подшипники передних ступиц менял оба 10 тыс. назад, на поворотах ситуацию не меняют, при выключении скорости и качении на нейтральной гул остается!
Re: Гул на малых скоростях, не подшипники ступиц!
Может суппорта закисли? Диски греются, не трогал?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
У меня резина так гудит.
aspeed
Нагрев дисков не проверял, суппорта тоже, вот только когда тормозишь звук торможения будто диск тормозной кривой и колодка прилегает то всей поверхностью то частично! Может по этой причине гул!?
ога у меня летняя тоже так гуделаКот-Бегемот писал(а):У меня резина так гудит.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
и у меня резина гудела, причем так, что жутко становилось, поменял на зиму и все прошло))
- Tony77
- Авто: Almera N16
У меня так колодки гудели. Я стянул суппорта пружиной, что бы не дребезжали по одному из советов на форуме из-за этой пружины, суппорта немножко криво встали с этой пружиной и колодки стали прижиматься к диску сильнее. Появился гул на маленькой скорости и когда тормозишь , ощущение что диски кривые немножко.
Пружину снял, всё норм.
