гремит ходовая
Romerkin
Авто: nissan
гремит ходовая
Сообщение Romerkin »
Добрый день!
проблема такова:
гремела ходовая, решил все поменять.купил рычаги,косточки,тяги наконечники,тормозные диски,упорный подшипники амортизаторов,подшипник ступицы и один задний сальник из балки.Все поставил сделал сход развал, и вроде бы ничего, но шум остался сздади и попав в ямку левым передним появился еще и там ,дребезжащий. ездил в сервис все посмотрели, все отлично, могут ли это быть амортизаторы ?
Старый
Авто: n16
Re: гремит ходовая
Сообщение Старый »
ксенон не стоит? у меня когда стоял - был не закреплен блок под фарой. на кочках гремел, думал подвеска.
Romerkin
Авто: nissan
Re: гремит ходовая
стоит блоки проверил и перезакрепил,просто на самом деле уже крыша едет
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: гремит ходовая
Сообщение ТыКоВка »
Если есть косточки,то должны быть втулки стабилизаторов могли тупо разносится, но мертвые втулки как и амортизаторы не будут дребежать а будут греметь как бы на дорожных неровностях сход-развал мог умереть и от одной ямки.доверяешь сервису езди включив музыку погромче может пройдет не доверяешь съезди на ещё одну диагностику а гадать на интернете хуже чем на кофейной гуще...так както
Изображение 57777
